динамический импорт из access в excel
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как мне тянуть данные проще и надежнее всего из акса в эксель. запрос вида select * from [table] where [table].id = 'xxxxx', при этом 'xxxxx' - динамически меняется в зависимости от значений в ячейке $A$1 на листе в excel. стандартный методы тянут в неудобную таблицу или в сводную. как мне просто выгрузить результаты запроса на лист? Всем спасибо за наводку! PS позабыл уже все фишки =)) ... |
| 22.03.2018, 11:10:46 |
Это именно ИМПОРТ? т.е. исполняемый код находится в Excel? ... |
| 22.03.2018, 12:21:04 |
AkinaЭто именно ИМПОРТ? т.е. исполняемый код находится в Excel?да, код в экселе, база лежит в аксе. юзается пользователем только эксель ... |
| 22.03.2018, 14:20:41 |
PlanBда, код в экселеНу теперь покажите код импорта. Надо же понимать, какую технологию доступа Вы используете (DAO, OLEDB, ADO, ...), да и прочие мелочи могут повлиять... но в любом случае Вам придётся динамически изменять текст запроса доступа к данным на основании текущего значения $A$1. ... |
| 22.03.2018, 14:29:45 |
AkinaPlanBда, код в экселеНу теперь покажите код импорта. Надо же понимать, какую технологию доступа Вы используете (DAO, OLEDB, ADO, ...), да и прочие мелочи могут повлиять... но в любом случае Вам придётся динамически изменять текст запроса доступа к данным на основании текущего значения $A$1. ну я решил зашитый импорт из акса записать руками и потом доработать напильником. но чет не получается так - код не рабочий Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.03.2018, 15:56:40 |
Код: vbnet 1. ... |
| 22.03.2018, 16:06:58 |
Akinaэту часть я понимаю. зараза, все остальное не работает... ... |
| 22.03.2018, 17:21:30 |
Akina Код: vbnet 1. код, что я представил, записан фактически, автозаписью макроса. и выводит ответ в формате таблицы (т.е. поименованного диапазона) или сводной таблицы. возможно ли вывести просто данные в лист? ... |
| 22.03.2018, 17:23:14 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 23.03.2018, 11:45:03 |
PlanBДобрый день! подскажите, пожалуйста, как мне тянуть данные проще и надежнее всего из акса в эксель. запрос вида select * from [table] where [table].id = 'xxxxx', при этом 'xxxxx' - динамически меняется в зависимости от значений в ячейке $A$1 на листе в excel. стандартный методы тянут в неудобную таблицу или в сводную. как мне просто выгрузить результаты запроса на лист? Всем спасибо за наводку! PS позабыл уже все фишки =)) Power Query c параметром ... |
| 23.03.2018, 15:32:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172371]: |
28ms |
64ms |
82ms |
| others: | 296ms |
| total: | 532ms |
