Развернуть ссылку на ячейку
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как сделать следующее: MS Excel. Лист1.Ячейка1 ссылается на Лист2.Ячейка2. Какой код в макросе позволит сделать чтобы Лист2.Ячейка2 ссылалась на Лист1.Ячейка1? Ну т.е. развернуть ссылку. В поиске не нашел, вероятно плохо искал :-) Спасибо. ... |
| 29.03.2018, 20:23:07 |
ale6094, Range.Formula ... |
| 29.03.2018, 20:36:25 |
Спасибо за ответ! Просто подумал, что. возможно, есть стандартный метод. Не хотелось логику специально наворачивать. ... |
| 30.03.2018, 10:17:39 |
Тогда может подскажете как найти ячейку в книге, которая ссылается на выбранную? Спасибо. ... |
| 30.03.2018, 10:23:26 |
ale6094как найти ячейку в книге, которая ссылается на выбранную?Поищите по NavigateArrow . А что Вы сделать-то хотите? Циклическую ссылку создать? ... |
| 30.03.2018, 10:40:51 |
прямые взаимосвязи емнип Range.DirectPrecedents , Range.DirectDependents т.е. в вашем случае чтото вроде sub test dim a as range , msg as string for each a in activecell.directprecedents.areas msg = msg & a.addresslocal(external:=true) & vbcrlf next a msgbox msg,vbinformation,"данная формула зависит от ячеек:" end sub ... |
| 03.04.2018, 16:45:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172361]: |
45ms |
69ms |
| others: | 289ms |
| total: | 480ms |
