Кросс доменный запрос с заголовком для JS из Excel Add In для office 365
Здравствуйте, пробую сделать прототип Add In для Excel , которые будет получать данные по стороннему API и отображать их на странице. API авторизует запрос к нему по специальному Header в заголовке запроса, в ответ получаю XML с данными, данные предоставляться как в виде простых типов, число, стока, дата время так и в виде большой строки в которой, содержится HTML , которые специальным образом заэкранирован , что бы не вызывать ошибку валидации XML , что то в таком виде. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я взял проект Get Started для создания Add In Excel , который корректно отрабатывает , добавил в него свой код для вызова API Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. При попытке выполнить запрос с myHeader выдает ошибку, ошибка авторизации необходимо выполнить кросс доменный зарос. Если не указывать myHeader то API корректно отдает ошибку авторизации от API в виде XML . Как выполнить запрос к API из Add In что бы можно было использовать определенный мною Header myHeader , для прохождения авторизации? Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ В мире где каждый второй гений было бы страшно жить, поэтому я живу без страха. ... |
| 03.04.2018, 23:06:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172360]: |
49ms |
49ms |
| others: | 312ms |
| total: | 482ms |
