Изменение координат у массива ячеек
Помогите пожалуйста с кодом для такой проблемой: В приложенном примере есть таблица на первом листе с различными значениями. На втором листе идут прямые ссылки на ячейки первого листа. Хотелось бы изменять все ссылки на втором листе разом, т.е. в этих ссылках изменять на определенную величину номер строки, например на +2 или -1 и т.п. Ну например сделать на втором листе кнопку, которая вызывает InputBox, в нем ввести например "+3" или "-4" и т.п. и после этого во всем массиве ячеек второго листа изменяется координата строк (для ссылок на ячейки первого листа), увеличившись или уменьшившись на это число (например, было =Лист1!C5, =Лист1!C6, =Лист1!D8, =Лист1!D9, делаем "+2", получаем =Лист1!C7, =Лист1!C8, =Лист1!D10, =Лист1!D11). ... |
| 19.05.2018, 17:24:08 |
Anmost, используйте ИНДЕКС или СМЕЩ, смещение вводите в ячейку. И VBA не нужно. ... |
| 19.05.2018, 21:38:30 |
Это получается так каждую ячейку со ссылкой изменять придется, а предполагается, что их несколько сотен как минимум будет. Поэтому хотелось именно все разом можно было смещать по координате строки, а не в каждую функцию прописывать. ... |
| 19.05.2018, 22:08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172328]: |
50ms |
67ms |
| others: | 280ms |
| total: | 463ms |
