Пресчет формул в EXCEL
Суть проблемы: написал самописные формулы в EXCEL (VBA), все работало нормально, отправил заказчику. Через какое-то время пишет, мол не считаются формулы. Смотрю его файл и действительно не считаются. Открываю первоначальный файл, который отсылал ему, там все ок, работает как часы. Коллеги, что может быть проблема и как можно исправить? ... |
| 31.05.2018, 22:28:58 |
у заказчика Уточни версию экселя Уточни язык экселя Уточни язык ОС и региональные настройки сравни со своими ... |
| 31.05.2018, 22:53:32 |
kos20Суть проблемы: написал самописные формулы в EXCEL (VBA), все работало нормально, отправил заказчику. Через какое-то время пишет, мол не считаются формулы. Смотрю его файл и действительно не считаются. Открываю первоначальный файл, который отсылал ему, там все ок, работает как часы. Коллеги, что может быть проблема и как можно исправить? Это дело - самое обычное. Локали проверять преждевременно. Рано ещё. 100%, и с форой еще на 150% - всё как обычно: У тебя считает - потому что твой Excel - знает про написанные тобой, на твоём компьютере на vba формулы. Ты на своем Excel свои формулы писал. А у заказчика - Excel просто не знает, где их взять. Нет у него кода твоих формул. Поэтому Excel заказчика их не знает и считать не может. А это все от того, что ты что-то кому-то "отправил". Вместо того, чтобы до компьютера заказчика ножками дотопать и ручками прямо в его Excel-е свой код написать. Ты ему пустышку отправил. Книжку с вызовами не существующих у заказчика формул. Теперь тебе все равно надо ножками до заказчика дотопать, и ручками код vba на компьютере заказчика написать. Ну, ещё есть вариант открыть новый топик с вопросом - как " дослать" и "установить" твое творение формул заказчику. Чтобы его Excel узнал про твои формулы. Как-то так. ... |
| 01.06.2018, 01:48:46 |
booby, У него они работали месяц. Это в настройках EXCEL. Формулы зашиты в фале! Короче, вчера взял исходник формулы работают, проверил.... Снова открыл файл от заказчика - формулы заработали... Как-то странно... Те где-то, в какой-то момент времени сбились настройки EXCEl/ Проверил стандартные типа пересчет автоматический - все включено... ( ... |
| 01.06.2018, 07:06:07 |
Безопасность - там ничего не меняли? Обновления имени Майкрософт ставились - не возникла ли проблема сразу после этого? ... |
| 01.06.2018, 08:14:35 |
самописные формулы волатильные? Applcation.Volatile в них присутствует в первой строчке vba-кода? если стандартные не считают, то м.б. у заказчика в экселе ктото отключил в Параметрах настройки автопересчёт формул? ... |
| 01.06.2018, 09:02:18 |
kos20booby, У него они работали месяц. Это в настройках EXCEL. Формулы зашиты в фале! Короче, вчера взял исходник формулы работают, проверил.... Снова открыл файл от заказчика - формулы заработали... Как-то странно... Те где-то, в какой-то момент времени сбились настройки EXCEl/ Проверил стандартные типа пересчет автоматический - все включено... ( если прямо в фале - то вопрос может быть к настройкам безопасности vba и/или наличию подписи на коде и/или местоположению файла. При бестолковом заказчике надстройка может оказаться предпочтительнее кода в фале. Хотя, сильно бестолковому, это всё равно не поможет. Но тему с надстройками подкрутить до стабильного подъема с ярлыка, привязанного к стартовому скрипту можно. Но это для заказчиков специальной, исключительной бестолковости. Заслуживших заслуживших надёжно заверенной невменяемостью такого персонального решения. ... |
| 01.06.2018, 13:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172320]: |
51ms |
40ms |
| others: | 279ms |
| total: | 426ms |
