несколько условий if
Ребята! помогите разобраться в условиях, я запутался! Код: vbnet 1. ... |
| 13.06.2018, 12:32:55 |
Возьми карандаш да разрисуй, делов-то. assei Код: sql 1. Гениально... ... |
| 13.06.2018, 12:43:41 |
Akina, наверное весело было на празднике?))))) да делов то..... ... |
| 13.06.2018, 12:52:09 |
Akina, у меня не получается, подскажите как дальше, то что у меня получилось в ПРИМЕРЕ, два условия соединить в одну формулу ... |
| 14.06.2018, 16:49:37 |
Ок. Давай строить граф вариантов. Первым делом проверяем А1="ЗАКРЫТ" , потому что остальные варианты не зависят от А1 и, как я понимаю, перекрываются этим условием. Код: vbnet 1. Следующей проверкой лучше сделать проверку на "ПФ" - там простое равенство. Проверка только этого этапа выглядит как Код: vbnet 1. а после подстановки в начальную проверку получаем Код: vbnet 1. И теперь в общем всё равно, на что выполнять проверку... ну давай выполним на "ПфРф". Код: vbnet 1. После подстановки в предыдущее выражение получаем Код: vbnet 1. Ну а поскольку все ОстальныеВарианты - это пустая строка, то окончательно имеем Код: vbnet 1. Ну и всё, собсно. ... |
| 14.06.2018, 19:41:41 |
Akina, при много благодарен! есть еще вопрос с фильтром но это в следующем вопросе! ... |
| 15.06.2018, 09:51:21 |
asseiРебята! помогите разобраться в условиях, я запутался! Код: vbnet 1. При написание формул используй alt+enter (перенос строки) и будет удобно ... |
| 15.06.2018, 15:43:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172310]: |
62ms |
79ms |
| others: | 369ms |
| total: | 605ms |
