ошибка в формуле
Ребята подскажите! что не так с формулой, функция "текст" дату возвращает, а "если" истину не возвращает!, пример приложил ... |
| 10.07.2018, 10:35:51 |
ошибка в формуле
asseiфункция "текст" дату возвращаетФункция ТЕКСТ возвращает, внезапно, текст, а первым аргументом ЕСЛИ должно быть логическое значение или число. Что нужно получить-то? ... |
| 10.07.2018, 11:00:00 |
ошибка в формуле
Казанский, = ЕСЛИ (ТЕКСТ(В ЯЧЕЙКЕ; ДАТА(В ФОРМАТЕ - ДД.ММ.ГГ(ДДД); ИСТИНА - "З";ЛОЖЬ - ПУСТО) ... |
| 10.07.2018, 11:02:31 |
ошибка в формуле
Формулы работают со значениями ячеек, возможности формул по распознаванию формата ограничены. См. функцию ЯЧЕЙКА. Чтобы распознать один из стандартных форматов даты, можно использовать Код: plaintext ... |
| 10.07.2018, 11:54:11 |
ошибка в формуле
Казанский, что то ни чего не получается Код: vbnet 1. ... |
| 10.07.2018, 12:44:12 |
ошибка в формуле
asseiЯЧЕЙКА("ДД.ММ.ГГГГ"[/SRC]Вы вообще научитесь справку читать по функциям? :) Нет у функции ЯЧЕЙКА определения "ДД.ММ.ГГГГ". Там строго заданный набор текстовых аргументов. Да и Казанский Вам привел пример использования, но Вы использовали почему-то не его, а какой-то свой собственный. Учитесь пользоваться справкой - там большая часть инф-ции по встроенным функциям более чем доступна для понимания. ... |
| 10.07.2018, 12:52:19 |
ошибка в формуле
The_Prist, а почему тогда "если" не возвращает "ложь" при отсутствии значения в ячейке? ... |
| 10.07.2018, 12:59:20 |
ошибка в формуле
assei, потому что справку не читаете и что делаете даже понять не хотите. Что у Вас возвращает функция ЯЧЕЙКА("ДД.ММ.ГГГГ";A1)? Для начала поймите это. Поэтому что она будет возвращать значение ошибки, т.к. не понимает аргумент "ДД.ММ.ГГГГ". ... |
| 10.07.2018, 13:49:30 |
ошибка в формуле
The_Prist, я почитал справку, правда там про формат "D" - нет, есть "D1". но это ладно, я попробовал Код: vbnet 1. и так же не возвращает - "пусто" ... |
| 10.07.2018, 13:54:54 |
ошибка в формуле
The_Prist, "формат" это "Тип_сведений" ... |
| 10.07.2018, 13:56:31 |
ошибка в формуле
asseiи так же не возвращает - "пусто"А почему должен возвращать пусто, если у Вас там формат ячейки установлен дата? Он тогда вернет дата, даже если там текст. Почитайте справку целиком. Данный вид формулы определяет формат ячейки, установленный при помощи: правая кнопка мыши -Формат ячеек. Смените там хотя бы на общий, пересчитайте функцию и посмотрите, что она вернет. Тогда будет Вам Ваше пусто. ... |
| 10.07.2018, 14:04:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172294]: |
43ms |
82ms |
| others: | 324ms |
| total: | 532ms |
