Excel - как реализовать в строке поиск справа налево?
Добрый день, Как в Excel реализовать в строке поиск справа налево? 1). Как найти, между словами второй пробел справа в строке? 2). Как найти в строке определенный символ, например "*" и найти слева от него ближайший пробел? Поиск слева направо в принципе понятно. И с помощью VBA тоже, а как сделать с помощью функций Excel? Примеры: 1) яблоко вишня слива персик Нужно найти справа второй пробел и слева первый и оставить слово "вишня". Как слева найти все понятно. 2) яблоко вишня слива персик NN*25 где NN - это может быть число из одной или двух цифр. И надо найти "x" и от него найти позицию первого пробела слева. В интернете, к сожалению, видел идеи, но решения не нашел. Спасибо за помощь! ... |
| 25.07.2018, 18:00:24 |
Yuri KR, ... |
| 25.07.2018, 20:28:46 |
Yuri KRКак в Excel реализовать в строке поиск справа налево? Реверсировать строку и искать как обычно. ... |
| 25.07.2018, 20:55:11 |
Добрый день! Спасибо за помощь, реализовано так: Общий принцип: например нужен предпоследний пробел сперва считаются пробелы, потом заменяется пробел на символ невиданный например на CHAR(7) но естественно не каждый, а только N-1 ю ну и ищется этот символ в полученной строке. 1) Текст в А1 Число_пробелов: =ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"")) Позиция_2_пробела_справа: =ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ($A$1;" ";"|";Число_пробелов-2+1)) Позиция_1_пробела_слева: =ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ($A$1;" ";"|";1)) Текст между вторым справа и первым слева пробелом: =ПСТР(текст;Позиция 1 пробела слева+1;Позиция_2_пробела_справа-Позиция_1_пробела_слева-1) Всем спасибо! ... |
| 26.07.2018, 11:46:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172281]: |
55ms |
83ms |
| others: | 300ms |
| total: | 514ms |
