Сохранение введенных данных после обновления
Здравствуйте! Есть умная таблица на листе. Эта таблица имеет подключение к OLAP с помощью MDX-запроса. Выгружаются два поля "Город" и "Отгрузки шт". В этой в таблице вручную создали поле и вводим данные. Если обновить таблицу, то происходит сдвиг строк и введенные данные не сохраняются в нужных строках не в тех строках оказываются. Если зайти в свойства внешних данных и менять параметры, то не помогает. Скажите, в возможно сделать так, чтобы при обновлении введенные данные вручную оставались в соответствующих строках? Или какие есть решения в данном случае? ... |
| 01.08.2018, 13:45:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172279]: |
53ms |
66ms |
| others: | 319ms |
| total: | 509ms |
