ошибка с переносом файла на другой ПК
Ребята подскажите как можно исправить ошибку, в связи с переносом файла на другой ПК ... |
| 07.08.2018, 09:36:50 |
ругается на слово Date Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.08.2018, 09:38:38 |
Опустив то, что первым аргументом Replace должна быть строка, а не дата, как определил, что ругается именно на Date? ... |
| 07.08.2018, 10:07:32 |
Shocker.Pro, при запуске макрос подсвечивает желтым ... |
| 07.08.2018, 10:12:12 |
Ошибка крайне странная. Попробуйте Код: vbnet 1. для начала И приложите скриншот с подсветкой ошибки ... |
| 07.08.2018, 10:19:00 |
Shocker.Pro, вот ... |
| 07.08.2018, 10:22:45 |
А если напрямую вписать Код: vbnet 1. то нет проблем? ... |
| 07.08.2018, 10:25:54 |
Shocker.Pro, ... |
| 07.08.2018, 10:27:59 |
На мой взгляд надо переустановить офис, это какое-то ненормальное поведение. ... |
| 07.08.2018, 10:29:32 |
Shocker.Pro, да наверное вы правы, офис косячный, я сейчас попробовал вообще на другом пк, все работает, ... |
| 07.08.2018, 10:31:31 |
А так, совет на будущее - ваша программа не будет работать при смене региональных настроек или, к примеру, на английской винде, где формат даты отличается от русского. Чтобы избежать таких проблем, используйте явное форматирование даты в строку. ... |
Хм, а я не прав. В случае, если в заменяемой ячейке дата в формате даты, то вроде работает нормально ... |
| 07.08.2018, 10:38:35 |
Shocker.Pro, в ячейке изменить формат? или в коде указать формат? ... |
| 07.08.2018, 10:47:10 |
В коде. Но скорее всего не надо, должно работать, у Replace на входе Variant, а не String Впрочем, ничто не мешает проверить, поменяв в панели управления региональные настройки на США и перезапустив эксель. ... |
| 07.08.2018, 11:14:03 |
Shocker.Pro, без изменений ... |
| 07.08.2018, 11:52:23 |
asseiShocker.Pro, без измененийсталкивался с такой проблемой ранее ошибка заключается в неверно указанном референсе сейчас не могу найти конкретно этот файл, проверьте есть missing в референсах ... |
| 07.08.2018, 12:38:41 |
[/quot] проверьте есть missing в референсах[/quot] - это вопрос или утверждение, простите за мою не опытность, можно по подробнее , где что и какой файл ... |
| 08.08.2018, 09:14:40 |
ShamanusпроверьтеТут сложно заподозрить вопрос ))) Откройте окно Tools->References ... |
| 08.08.2018, 10:03:33 |
Shocker.Pro, это то что нужно? ... |
| 08.08.2018, 10:10:43 |
Ага. У него, видимо, свой Date, поэтому и такая ошибка Надо было догадаться посоветовать перейти на определение функции, ну ок, так разобрались ... |
| 08.08.2018, 10:16:47 |
Shocker.Pro, его перерегистрировать или другой придется искать? ... |
| 08.08.2018, 10:25:16 |
Не знаю, можете просто перетащить в указанное место ... |
| 08.08.2018, 10:33:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172276]: |
48ms |
75ms |
| others: | 329ms |
| total: | 522ms |
