отличить куб от сводной таблицы
подскажите, как в макросе отличить куб от сводной таблицы? делал так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. выдает ошибку "Application-defined or object-defined error" ... |
| 28.08.2018, 14:32:46 |
нуб987, файла нет - не проверял Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.08.2018, 15:06:46 |
да, так сработало :) но почему есть разница между "прямым" получением значения свойства: Sheets(n).PivotTables(m).MDX и "косвенным" (через объект из For Each): p.MDX суть ведь одна. Но почему-то при обращении из первого варианта выдается ошибка. А при обращении к объекту как во втором варианте все ок. Почему так? ... |
| 28.08.2018, 15:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172261]: |
51ms |
80ms |
| others: | 291ms |
| total: | 502ms |
