Много однотипных столбцов.
Добрый день! Как оказалось, вставка вычисляемых полей в сводную таблицу Excel, сформированную из данных, подключенных из источника OLAP, невозможно. ( https://support.office.com/ru-ru/article/Вычисление-значений-в-сводной-таблице-11f41417-da80-435c-a5c6-b0185e59da77?ad=RU&rs=ru-RU&ui=ru-RU) Приходится переносить данные в виде значений в обыкновенный лист Excel-я и работать с ним. Встали 2 вопроса, ответа на которые первые 10-ть страниц гугла так и не смогли дать: 1. Как сделать однотипные столбцы? Идут блоки - по 3 столбца: количество общее, количество уникальных по одному полю, количество уникальных по второму полю - сделано в сводной. Необходимо добавить на каждый блок справа вычисляемый столбец под общую крышу. Желательно конечно без макросов бы... Но если нет - то прошу помощи как. 2. Как сделать фильтры по этим блокам? Чтобы была возможность например отмечать галками блоки, информация по которым нужна. 3. Как настроить скрытие части столбцов каждого блока и раскрывать их только при клике в столбец этого блока? Спасибо! ... |
| 30.08.2018, 13:09:35 |
vaniakвставка вычисляемых полей в сводную таблицу Excel, сформированную из данных, подключенных из источника OLAP, невозможноСмотря какие поля и версию Excel использовать. Если 2013 и выше - есть меню "средства OLAP", где можно найти вычисляемые меры и вычисляемые объекты. Они более умные, чем обычные вычисляемые поля. Но и посложнее для понимания могут быть. Если Excel 2010 и ниже - то MDX. Еще хуже для понимания, но тем не менее хоть какой-то но выход. По 2 пункту ничего не понял. Какие фильтры в вычисляемых столбцах? Их ни в одной версии не было никогда. По п.3 - опять же, где это было хоть когда-то? Что значит часть столбца? Часть столбца - это ячейка. Одну ячейку невозможно скрыть, не скрыв остальные ячейки той же строки. ... |
| 30.08.2018, 14:45:05 |
The_Prist, прошу прощения, сразу не указал. Используется версия 2016. Используя "средства OLAP" смог перевести в удобоваримый формат, спасибо. По второму вопросу: в таблице есть 15 000 строк и около 240 столбцов, каждый из которых является частью блока. (сверху крышка из объединенных ячеек) Получается примерно 60 блоков с информацией, каждая из которых разнесна на 4 столбца. Что хочу сделать: пользовательский фильтр, который будет эту информацию скрывать блоками. Например, выбрать, 1,3-7,60-й блоки. Они должны быть видны. Другие блоки (или столбцы) можно просто скрыть. По третьему вопросу: в каждом блоке есть столбец, который несёт основную информацию. И я хотел бы видеть по 1 столбцу из каждого блока. А если потребуется - сделать какой-нибудь двойной клик на него и увидеть этот блок целиком. Спасибо! ... |
| 30.08.2018, 16:57:59 |
vaniak, я вообще не понимаю, какое отношение вопросы 2 и 3 имеют к сводной на основе OLAP. Они имеют? Если нет - может имеет смысл разбить их еще на две отдельные темы, а не кидать в кучу в одну тему, делая кашу из своих наболевших проблем? :) Для п.2 - без примера только одно в головку приходит: либо группировка конкретных столбцов, либо макросы. Для п.3 - тут по описанию точно подойдет возможность группировать строки и столбцы. Выделили нужные столбцы -вкладка Данные -Группировать. Далее один клик по плюсику - раскрылся столбец. Клик по циферке в левой части - все раскрылось. ... |
| 30.08.2018, 20:06:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172259]: |
50ms |
72ms |
| others: | 336ms |
| total: | 532ms |
