поиск ячейки VBA
помогите распознать ошибку или написать другую команду есть книга и много листов. по названию столбца "регион" нужно вычислить какой это столбец (на всех листах разный) а затем удалить все лишнее по условию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. сейчас на поиске выдает ошибку если этого слова на листе нет помогите, пожалуйста ... |
| 19.07.2013, 11:17:19 |
поиск ячейки VBA
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но лучше все-таки избавиться от Activate ... |
| 19.07.2013, 11:21:46 |
поиск ячейки VBA
Shocker.Pro, спасибо! на поиске ошибку не выдает. теперь что то не нравится другое. все, я уже весь мозг сломала (( ... |
| 19.07.2013, 11:48:42 |
поиск ячейки VBA
Shocker.Pro, еще раз огромное спасибо все работает, я немного буксанула ... |
| 19.07.2013, 13:28:19 |
поиск ячейки VBA
Всем, доброго времени. Помогите пожалуйста. Моя проблема немного схожа с названием, темы, поэтом решил не создавать новую. Собственно проблема такова Есть простая процедура Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все работает нормально, но я бы хотел эту конструкцию запихнуть в функцию получится приблизительно вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. далее простым циклом функция вернет количество найденных значений в указанном диапазоне, но проблема у меня в том, что Код: vbnet 1. 2. 3. 4. не работает в функции. Отладчик не на что не ругается, а просто завершает процедуру. Как можно поступить? Знаю, что можно запустить цикл без поиска по всем ячейкам в диапазоне и я это даже сделал, и даже все работает, но когда в таблице оказалось более 53000 строк, то функция выдавала ошибку #ЗНАЧ. Пришлось как бы разбить таблицу на две и все получилось. Подозреваю, что у цикла есть какое-то ограничение на количество петлей, поэтому хотел попробовать через поиск, но вот столкнулся с проблемой. ... |
| 18.09.2018, 13:14:12 |
поиск ячейки VBA
Shocker.Pro, спасибо за идею. нашел инструкцию без active и select http://www.codernotes.ru/articles/vba/poisk-na-liste-excel.html Пример 3 помог. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.09.2018, 15:14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172246]: |
50ms |
23ms |
98ms |
| others: | 323ms |
| total: | 570ms |
