Запретить изменять имя умной таблицы в excel
Есть макрос для работы с одной из умных таблиц на листе. Пользователь может делать с таблицей все что угодно, т.е. переносить на другой лист, менять колонки местами, удалять колонки. Но нужно как-то запретить удаление и переименование самой таблицы, а также переименование колонок. Подскажите, пожалуйста, как это сделать ... |
| 24.09.2018, 07:49:57 |
SandraSidorova, Переименование столбцов можно запретить простым макросом в модуле книги(правая кнопка мыши на ярлыке листа -Исходные текст(или Посмотреть код): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица1 - имя таблицы. Если таблица на листе только одна - то можно обратиться по индексу: Код: vbnet 1. тогда имя таблицы будет вообще неважно для кода. А вот запретить переименование самой таблицы невозможно. Здесь надо просто перед запуском макроса проверять наличие этой таблицы на листе и если её нет - выдавать сообщение: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.09.2018, 10:16:56 |
The_Prist, Спасибо большое за пояснения! Придется ограничить количество таблиц на листе до одной и при сохранении макросом задавать имя. ... |
| 24.09.2018, 14:13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172244]: |
69ms |
74ms |
| others: | 308ms |
| total: | 528ms |
