Эксель подключение к внешним данным, изменение строки запроса через макрос
Здравствуйте! в файле есть подключение к таблице из MS SQL В свойствах таблицы установлен флажок сохранить сведения о сортировке/фильтре/формате для столбца ( это нужно оставить обязательно ) В таблице удаляю колонку. Но потом макросом формирую новый запрос, в котором эта колонка участвует: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но колонка не появляется. Хотя если через контекстное меню изменить запрос,то появляется сообщение, что удаленные колонки будут в конце таблицы. После сообщения действительно появляются. Нужно сделать, чтоб при обновлении макросом удаленные колонки тоже появлялись. Пожалуйста, помогите, уже несколько дней мучаюсь ... |
| 27.09.2018, 07:39:02 |
SandraSidorovaВ таблице удаляю колонку.Скрывайте, а не удаляйте. Зачем портить хорошую вещь? ... |
| 27.09.2018, 07:59:33 |
Akina, Это, конечно, вариант, но на самом деле работаю с огромной таблицей, данные которой пользователь сможет изменять. И вот хотелость бы уменьшить вероятность ошибок.. Например, при вставке скопированных данных , пользователь просто может не заметить, что данные попали в скрытые столбцы ... |
| 27.09.2018, 08:05:30 |
Попробуйте создать минимальную адекватную модель - файл и подробную последовательность действий. Подключение к MS SQL при этом замените на подключение к другому листу с данными. ... |
| 27.09.2018, 09:00:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=tca&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
54ms |
67ms |
| others: | 693ms |
| total: | 943ms |
