Удаление частных данных из файла
Есть файл Excel, который нужно передать в стороннюю организацию. Данные в файле обезличены. Однако кроме этого в файле есть мета-данные — свойства файла, авторы правок и комментариев. Можно ли вычистить эту информацию из файла? ... |
| 02.10.2018, 09:04:23 |
А не проще скопировать в новый файл только ту информацию, которую необходимо передать? ... |
| 02.10.2018, 09:10:09 |
Не понял. Передать нужно всю информацию, которая есть в файле. Непосредственно информация (которая содержится на листах) уже обезличена. Но в xls-файле зафиксирована дополнительная информация, например название организации и автора в свойствах файла. Из свойств файла я эту информацию могу убрать, но она не только там есть и поиском в содержимом файла я по прежнему могу найти частную информацию. Если я создам новый файл и скопирую в него данные, в новом файле все равно будет метаинформация. ... |
| 02.10.2018, 09:28:54 |
А эта информация содержит сильную привязку к самому экселю? А то может передать типа в csv? ... |
| 02.10.2018, 09:56:42 |
Alibek B., Файл -Параметры -Центр управления безопасности -Параметры центра управления безопасностью -Инспектор документов. Попробуйте через него удалить ненужное. И не забывайте отписываться в своих темах: помогло-не помогло. Я там Вам про сводные ответил, но Вы как-то лихо проигнорили и непонятно: то ли не видели, то ли не подошло, то ли просто решили молчком использовать. ... |
| 02.10.2018, 10:07:26 |
Shocker.ProА эта информация содержит сильную привязку к самому экселю? А то может передать типа в csv? Таблицы с группировкой, сводные таблицы, диаграммы. CSV никак. The_PristФайл -Параметры -Центр управления безопасности -Параметры центра управления безопасностью -Инспектор документов. Попробуйте через него удалить ненужное. Спасибо, оно. Но инспектор не все данные проверяет/удаляет. Если просматривать xml-файлы внутри xlsx, то в кеше сводных таблиц остается имя пользователя, который обновлял данные. И в сделанных комментариях, автор хоть и не виден, но в xml-файле остается. The_PristИ не забывайте отписываться в своих темах: помогло-не помогло. Я там Вам про сводные ответил, но Вы как-то лихо проигнорили и непонятно: то ли не видели, то ли не подошло, то ли просто решили молчком использовать. Принято, отписался. ... |
| 02.10.2018, 11:59:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172234]: |
28ms |
92ms |
23ms |
92ms |
| others: | 309ms |
| total: | 595ms |
