Неудаляемые строки (объект) в Word 2007
На одной станице как будто какой-то невидимый объект или строки, которые никак не удаляются. Ничего не помогает, замена тесте другим тоже ничего не дает - как будто именно на этой странице есть какой-то невидимый, но неудаляемый объект. Подскажите как от него избавиться? ... |
| 11.12.2018, 14:42:48 |
арт2010На одной станице как будто какой-то невидимый объект или строки, которые никак не удаляются. Ничего не помогает, замена тесте другим тоже ничего не дает - как будто именно на этой странице есть какой-то невидимый, но неудаляемый объект. Подскажите как от него избавиться? Может междустрочный интервал? ... |
| 11.12.2018, 15:09:43 |
арт2010, при распознавании иногда часть текста помещается в коллонтитул с основного текста его не удалить ... надо открыть коллонтитулы ... |
| 11.12.2018, 15:11:10 |
арт2010, или межстрочный/межабзацный интервал ... |
| 11.12.2018, 15:13:01 |
Это точно не интервал и не колонтитул и не скрытая таблица - такие простые варианты я естественно проверил. Выделить и удалить эти строки с этим непонятным объектом невозможно. ... |
| 11.12.2018, 15:18:01 |
арт2010 , приложите файл (в ZIP) с этим абзацем к сообщению. Посмотрим... ... |
| 11.12.2018, 15:20:31 |
При выделении Ворд просто пропускает эти строки, при пере открытии документа ошибка не исчезает, но при копировании абзацы с этим строками в другой документ - все в порядке, их нет. Похоже так и придется решать эту проблему ... |
| 11.12.2018, 15:23:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172177]: |
63ms |
57ms |
| others: | 299ms |
| total: | 500ms |
