Как сохранить переменную, объявленную по клику кнопки в userform после закрытия userform
Кто подскажет: в форме необходимо объявлять переменные по нажатию определенной commandbutton. и эту переменную после закрытия формы использовать в других модулях, процедурах. Спасибо))) Примерно так: dim a as string public sub вызов_формы() userform1.show msgbox a end sub в коде кнопки формы: me.hide a = "C:\" msgbox a ... |
| 14.05.2015, 11:10:34 |
Константин Сочи, завести отдельный лист, в котором в ячейках сохранять значения. Если значение переменной необходимо только на период работы с файлом - то достаточно объявить её As Public в стандартном модуле (не в модуле формы). Подробнее про объявления: Что такое переменная и как правильно её объявить? ... |
| 14.05.2015, 11:12:54 |
The_Prist, Да, таким методом я пользуюсь давно))) Хотел от этого "в ячейках сохранять значения" уйти. ... |
| 14.05.2015, 11:19:46 |
Константин Сочи, Все равно спасибо. Будем решать))) ... |
| 14.05.2015, 11:20:40 |
Константин Сочи, Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 14.05.2015, 11:22:30 |
Объявите на старте в common-модуле или там модуле книги какую-нибудь Public MyVariables As New Collection , и пихайте в неё всё, что надо и сколько надо. Проживёт до закрытия документа. Если же надо сохранять и после закрытия - то используйте или служебный лист (возможно, скрытый), или внешние места хранения (диск, реестр). ... |
| 14.05.2015, 12:36:03 |
Akina, ГЕНИАЛЬНО Все получилось. Спасибо!!! ... |
| 14.05.2015, 14:10:42 |
Константин Сочи, А в чем разница между предложенным Akina и моим? ... |
| 14.05.2015, 14:59:41 |
The_Prist , я написАл строку кода, а ты - нет :) ... |
| 14.05.2015, 15:07:51 |
Akina, логично :-) ... |
| 14.05.2015, 15:45:05 |
Здравствуйте, всем! Подскажите, а как так может быть: сделал у себя дома, как тут написано, всё работает, а принёс файл на работу, а там опять после закрытия первого макроса переменная теряется и во втором макросе не работает, хотя переменная описана в модуле, как Public? И главное дома всё работает, а на другом компьютере на работе - нет. На обеих машинах стоит office 2010. ... |
| 12.12.2018, 23:55:18 |
HippieЗдравствуйте, всем! Подскажите, а как так может быть: сделал у себя дома, как тут написано, всё работает, а принёс файл на работу, а там опять после закрытия первого макроса переменная теряется и во втором макросе не работает, хотя переменная описана в модуле, как Public? И главное дома всё работает, а на другом компьютере на работе - нет. На обеих машинах стоит office 2010. Пример можно? ... |
| 14.12.2018, 16:46:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172171]: |
54ms |
98ms |
| others: | 332ms |
| total: | 571ms |
