DAX. Использование ALL
Здравствуйте! Есть таблица ... |
| 23.12.2018, 15:09:10 |
Есть добавленные столбцы: Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.12.2018, 15:09:49 |
Если выводить в отчет как визуальный элемент Таблица без сворачивания (верхняя таблица), то все норм. Но если свернуть (нижняя таблица), то, например, столбец "Сумма Все" показывает не 900, а умножает на количество соответствующих свернутых строк. ... |
| 23.12.2018, 15:10:51 |
Как правильно написать формулы, чтобы при сворачивании (или удаления поля "ТТ" из таблицы в визуальном элементе) правильно суммировалось? ... |
| 23.12.2018, 15:12:47 |
ferzmikk, авторЕсть добавленные столбцы: вам нужно перейти к мерам, потому что они как раз и учитывают контекст фильтра из визуализации. ... |
| 24.12.2018, 21:09:59 |
big-dukeвам нужно перейти к мерам, потому что они как раз и учитывают контекст фильтра из визуализации. ferzmikk Код: sql 1. Написал как меру. Код: sql 1. Результат на скриншоте. Не отображает 900 на каждой строке. ... |
| 25.12.2018, 16:06:21 |
ferzmikk Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пишу как меру. Сообщает об ошибке. ... |
| 25.12.2018, 16:09:03 |
ferzmikkbig-dukeвам нужно перейти к мерам, потому что они как раз и учитывают контекст фильтра из визуализации. ferzmikk Код: sql 1. Написал как меру. Код: sql 1. Результат на скриншоте. Не отображает 900 на каждой строке. Добавьте ALL по городу и группе чтобы снять фильтр. ... |
| 25.12.2018, 17:59:53 |
big-dukeДобавьте ALL по городу и группе чтобы снять фильтр. Получилось Код: sql 1. ... |
| 25.12.2018, 20:52:56 |
ferzmikk, с почином ) постарайтесь использовать выч столбцы только там, где нужен контекст строки. В остальных случаях - меры. ... |
| 25.12.2018, 20:57:17 |
ferzmikkferzmikk Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пишу как меру. Сообщает об ошибке. Пишу так Код: sql 1. 2. 3. 4. Но как написать вместо выделенного, чтобы равнялось соответствующему клиенту из строки, если для меры EARLIER не работает? ... |
| 25.12.2018, 21:08:43 |
ferzmikkЕсть добавленные столбцы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. Интересно получается, что две формулы вычисляемых столбцов дают разные результаты. Хотя по логике в выделенном это фильтр. ... |
| 25.12.2018, 21:42:44 |
ferzmikk, Вам бы почитать про row context, filter context и context transition. И сразу станет понятно, почему у вас разные результаты. ... |
| 26.12.2018, 10:21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172166]: |
27ms |
50ms |
87ms |
| others: | 321ms |
| total: | 554ms |
