Проблема с функцией "если", Как подставлять значения с ячейки если оно больше 0
Добрый день! Нужна помощь для чайника. В столбце I при отрицательных значениях ячеек D4 и G4 - подставляю 0. Вопрос 1 - как сделать, если значение ячеек D5 и G5 - положительное, чтобы подставлялось значение с этих ячеек, а не 0. Вопрос 2 - как сделать, если значение ячейки D6 - отрицательное - подставляем 0, а значение G6 больше 0 - подставляем значение с этой ячейки. Большое спасибо за помощь! Файл во вложении ... |
| 30.12.2018, 16:47:44 |
ua7777ua, файл не смотрел. Формулой, успеешь сдать зачёт в старом году. В клетке I1 пишешь суперпозицию подобной формулы : "=ЕСЛИ(D6 < 0; 0; ****)" где вместо "****" писать то, что надо подставить в этом случае. Если надо D6, то писать D6, если с проверкой условия, писать ЕСЛИ(.....) Да и то ведь твои условия охватывают не все случаи. ... |
| 30.12.2018, 17:07:38 |
exp98, Большое спасибо за ответ. В ячейки l5 - получилось как нужно, сделал исходя из Вашего совета. Но в ячейке l6 почему-то добавило отрицательное значение, вместо 0. ... |
| 30.12.2018, 17:25:08 |
ua7777ua, А чего ты хочешь от формулы? Код: vbnet 1. Утебя (G6<0;0; D6 ) подставляет D6, а оно меньше 0. Я ж не знаю, чего нужно, наверное G6 ? Скажу по секрету на будущее, в эксэле есть отладчик формулы как-то так "Вычислить формулу" (и кнопка существует), поищи в хелпе. Вычисляет по шагам. И добавлю по секрету, "больше 0" и "меньше 0" - совсем не то, что "больше 0" и "меньше или равно 0". ... |
| 31.12.2018, 14:29:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172161]: |
45ms |
66ms |
| others: | 298ms |
| total: | 483ms |
