Фильтр в сводной таблице
Здравствуйте! На листе есть умная таблица, подключенная к OLAP. Выводит столбец "Дата" как текст. Дальше есть вычисляемый столбец "Дата (как мера)" как дата. Таблица ежедневно обновляется, появляются новые даты. ... |
| 28.12.2018, 12:27:16 |
Если нажать на фильтр у поля "Дата (как мера)", то видим группировку по Год-Месяц-Число. ... |
| 28.12.2018, 12:28:35 |
Создаем сводную таблицу. Помещаем поле "Дата (как мера)" в фильтр. То видим что поле не группируется по Год-Месяц-Число. Почему так? Хотя формат там стоит дата. Возможо сделать так, чтобы группировался? ... |
| 28.12.2018, 12:29:15 |
Также числа не по порядку. Почему так? Возможно сделать так, чтобы был отсортирован сразу? ... |
| 28.12.2018, 12:30:43 |
ferzmikk, Область фильтра сводной никогда не группировала даты по годам и месяцам. Это доступно только из фильтров области строк и столбцов. ... |
| 28.12.2018, 15:12:11 |
хотя вру - для строк и столбцов тоже же вроде нельзя, т.к. эти области подразумевают как правило текстовые значения. И группировать даты в сводных можно только через непосредственно Группировку. ... |
| 28.12.2018, 15:17:39 |
ferzmikkТакже числа не по порядку. Почему так? Возможно сделать так, чтобы был отсортирован сразу? А тут как? ... |
| 28.12.2018, 21:18:05 |
ferzmikkferzmikkТакже числа не по порядку. Почему так? Возможно сделать так, чтобы был отсортирован сразу? А тут как? Не знаю как и почему у Вас так получилось, но когда я сделал сводную с нуля, все отсортировалось как нужно. ... |
| 30.12.2018, 21:38:02 |
iMrTidyНе знаю как и почему у Вас так получилось, но когда я сделал сводную с нуля, все отсортировалось как нужно. Сначала обновляются исходные данные, подключенные к OLAP, а потом обновляется сводная таблица, подключенные к исходным данным. То есть сводная таблица не удаляется и не строится с нуля. Получается обновляется сводная таблица как то неправильно. ... |
| 06.01.2019, 14:28:58 |
Если заново построить сводную таблицу на другом листе, то нормально сортируется. Далее, если в исходнике добавить строку за сентябрь, то не сортируется. Последняя добавленная строка в исходных данных отображается в последнем пункте сортировки. Получается это особенность Excel? То есть каждый раз после обновления в исходных данных нужно удалять и заново строить сводную таблицу? ... |
| 07.01.2019, 21:22:13 |
ferzmikk, попробуйте сделать следующее: ПКМ в ячейке сводной -Параметры сводной таблицы -Вывод. Для пункта "Сохранять элементы, удаленные из источника данных" выберите Нет. Далее снимите полностью фильтр с поля, удалите поле из области фильтра и только потом Обновите сводную. Добавьте поле заново. ... |
| 08.01.2019, 11:25:09 |
The_Pristferzmikk, попробуйте сделать следующее: ПКМ в ячейке сводной -Параметры сводной таблицы -Вывод. Для пункта "Сохранять элементы, удаленные из источника данных" выберите Нет. Далее снимите полностью фильтр с поля, удалите поле из области фильтра и только потом Обновите сводную. Добавьте поле заново. В общем, дописал макрос: удалили поле из фильтра, обновили сводную, потом добавили поле в фильтр. Вроде все норма. Но пользователь потом может изменить структуру сводной таблицы. И при последующем обновлении может не корректно обновиться сводная таблица. Далее дописал макрос так, что сначала удаляет все сводные таблицы и срезы, и потом все заново создает сводные таблицы и срезы. ... |
| 11.01.2019, 13:19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172158]: |
46ms |
71ms |
| others: | 335ms |
| total: | 495ms |
