Как найти скрытый файл Эксель?
Здравствуйте. Прога открывает файл Эксель с параметром Код: vbnet 1. : Код: vbnet 1. 2. Если происходит сбой, файл остается все таким же открытым и невидимым. И при очередном запуске ругается ошибкой 70 ("попытка открыть уже открытый файл"). Есть ли способ обнаружить файл, чтобы закрыть его или сделать видимым? ... |
| 07.02.2019, 17:51:55 |
l-evgeneЕсли происходит сбойЧто такое "сбой" в данном случае? ... |
| 07.02.2019, 17:55:16 |
Shocker.Pro, Например, косяк в программе. А вообще, любая ситуация, при которой не выполнена команда Код: vbnet 1. ... |
| 07.02.2019, 18:05:52 |
l-evgeneНапример, косяк в программе.Ну как раз косяк в программе как раз требует исправления программы, а так как это делает человек, он может вручную и прибить процесс.l-evgeneлюбая ситуация, при которой не выполнена командаТак почему бы не сделать, чтобы такая ситуация не возникала? Я потому и спрашиваю, что такое "сбой" в твоем понимании. ... |
| 07.02.2019, 18:18:17 |
l-evgene, Вкладка Вид -группа Окно -Отобразить. Или нечто в том роде. Возможно книга просто открылась в скрытом режиме. А еще правильнее будет в коде проверять - открыта ли нужная книга или нет: Как проверить открыта ли книга? ... |
| 07.02.2019, 19:43:56 |
The_PristВозможно книга просто открылась в скрытом режиме.Не, он же делает все приложение невидимым ... |
| 07.02.2019, 19:52:56 |
Shocker.Proон же делает все приложение невидимымда. от этого и отталкивался. Excel он такой. Плюс нет гарантий, что нам тоже все рассказали. ... |
| 07.02.2019, 20:12:58 |
Делаешь эксельный файл, который на старте Application.Visible = True. Сохраняешь. Открываешь по той же технологии, по какой это делает программа. 99% за то, что будет использован существующий хост-процесс. И он станет видим. ... |
| 07.02.2019, 21:14:05 |
AkinaОткрываешь по той же технологии, по какой это делает программа. 99% за то, что будет использован существующий хост-процесс. И он станет видим.Нет, через CreateObject всегда будет создан новый экземпляр. Надо сначала попробовать GetObject, он зацепит существующий. ... |
| 07.02.2019, 21:21:21 |
Shocker.ProAkinaОткрываешь по той же технологии, по какой это делает программа. 99% за то, что будет использован существующий хост-процесс. И он станет видим.Нет, через CreateObject всегда будет создан новый экземпляр. Надо сначала попробовать GetObject, он зацепит существующий.Shocker.Pro, спасибо. С GetObject должно получиться. Собственно задача состоит в том, чтобы при возникновении ошибки 70, добраться до скрытого экземпляра excel и сделать его видимым. ... |
| 08.02.2019, 03:30:36 |
l-evgeneСобственно задача состоит в том, чтобы при возникновении ошибки 70, добраться до скрытого экземпляра excel и сделать его видимым. лучший вариант, по моему, сделать обработчик ошибок и в нем отображать книгу ... |
| 08.02.2019, 07:56:09 |
На всякий случай - скрипт .vbs, кот. я использую для закрытия невидимых экземпляров приложения Excel Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.02.2019, 00:24:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172131]: |
23ms |
51ms |
97ms |
| others: | 293ms |
| total: | 522ms |
