Удобное заполнение шаблона
Здравствуйте! Есть excel-ий файл как шаблон, который будет импортироваться в программу аксапта. Шаблон имеет такую структуру (вкладка "Нужный результат"), что первая колонка это "Код ТТ", последующие колонки "КодSKU1", "КодSKU2" и т.д. Таблицу заполняют разные пользователи. Но проблема в следующем. В шаблоне колонки по коду SKU, а не по наименованию. А пользователям это не удобно и не понятно. Аксапта читает шаблон со второй строки. Сделал шаблон. Получилось 2 варианта. Первый вариант простенький. Во вкладке "Для ввода" вводят. А во вкладка "Результат" распределяет с помощью простой формулой. Но всего 500 различных SKU. И пользователям будет неудобно. Листать далеко и не удобно смотреть, что в итоге выбрал он для каждой ТТ. И второй вариант. Логика такая, что в первом столбце указывается код ТТ, для второго столбца выбирается первое SKU из списка, в третьем столбце выбирается второе SKU, в четвертом столбце выбирается третье SKU и т.д. Чтобы для каждой ТТ заполнялись первые столбцы. А вкладка "Результат" распределяет с помощью сложной формулой. Если пользователь по ошибке выберет два одинаковых SKU, то формуле это не важно. Или по середине не выбрано SKU (или удалено), то формуле также не важно. Но не скажу, что второй вариант самый оптимальный. В формуле, где ВПР, ищет по наименованию. Когда выбираешь SKU, то не видно полностью название (см. скриншот). Насколько возможно сделать шаблон более оптимальнее, чтобы пользователям было удобно и легко вводить (выбирать) из 500 SKU и смотреть, что в итоге выбрал для каждого ТТ (количество ТТ где то до 1000)? ... |
| 19.02.2019, 20:22:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172118]: |
35ms |
47ms |
| others: | 282ms |
| total: | 424ms |
