Вопрос по передаче значений переменных между Sub-подпрограммами ?
Добрый день! Подскажите по вопросу передачи значений переменных из одной подпрограммы в другую. Открываю Excel книгу и присваиваю переменной FN_PRG имя открытой книги оператором FN_PRG = Application.ActiveWorkbook.Name Отладчик показывает, что имя присвоено и все ОК. Далее пытаюсь использовать переменную FN_PRG в основном модуле, но она уже видится как пустая строка" " - Empty Пробовал разные варианты - определял переменную в основном модуле или в процедуре открытия... Результат везде отрицательный. Подпрограммы определены как Public и по идее видимость переменной обеспечена... Подскажите в чем может быть дело? Как передавать значения переменных из модуля в модуль? Спасибо! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 20.03.2019, 10:10:43 |
Изучаем темы учебника 1) области видимости переменных (локальная переменная одной процедуры в другой не видна) 2) параметры процедур (нужно просто передать значение переменной FN_PRG в процедуру ConnectExcel через параметры) 3) https://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=2539 ... |
| 20.03.2019, 10:31:46 |
Shocker.Pro, 1) области видимости переменных (локальная переменная одной процедуры в другой не видна) А почему они локальные, если подпрограммы объявлены вроде как Public и видимость по идее должна быть... 2) параметры процедур (нужно просто передать значение переменной FN_PRG в процедуру ConnectExcel через параметры) с этим полностью согласен... получается, что FN_PRG в двух подпрограммах просто разные FN_PRG, хоть и имя совпадает, так? Ну и для контроля включил - Option Explicit ... |
| 20.03.2019, 12:47:58 |
Yuri KRА почему они локальные, если подпрограммы объявлены вроде как PublicПодпрограммы Public, переменные - нетYuri KRвидимость по идее должна быть...зачем выдумывать какие-то идеи, если есть спецификация, синтаксис языка и т.п.? Yuri KRв двух подпрограммах просто разные FN_PRG, хоть и имя совпадает, так?да, и именно это покажет Option Explicit ... |
| 20.03.2019, 12:58:44 |
Yuri KRКак передавать значения переменных из модуля в модуль?Здесь с примерами кодов расписывал как надо объявлять переменные: Что такое переменная и как правильно её объявить? ... |
| 23.03.2019, 15:34:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172102]: |
26ms |
55ms |
81ms |
| others: | 292ms |
| total: | 518ms |
