Вычисляемое поле в сводной таблице
Здравствуйте! Есть сводная таблица подключенная к OLAP. Поле "Год" вынесен в список полей в блоке "Колонки". Выбраны значения "2018" и "2019". Нужно добавить вычисляемое поле прирост, который рассчитывается по формуле: (Кол-во ТТ 2019 - Кол-во ТТ 2018) / Кол-во ТТ 2018. Можно добавить формулу вне сводной таблицы справа. Но это не совсем то. А как можно сделать внутри сводной таблицы? Учитывая, что в формуле задаем не только поля, а выбранные элементы (годы). ... |
| 19.03.2019, 15:30:33 |
ferzmikk, Вообще при подключении через OLAP должно активироваться меню Средств OLAP, где можно создавать меры и элементы, если подключением это разрешено. Если не разрешено - то увы. Так же вроде через создать набор можно. Но это средствами MDX делается, если мне не изменяет память. И там не все интуитивно понятно...И опять же - если это разрешено на стороне самого куба. ... |
| 23.03.2019, 15:32:52 |
The_Pristferzmikk, Вообще при подключении через OLAP должно активироваться меню Средств OLAP, где можно создавать меры и элементы, если подключением это разрешено. Если не разрешено - то увы. Так же вроде через создать набор можно. Но это средствами MDX делается, если мне не изменяет память. И там не все интуитивно понятно...И опять же - если это разрешено на стороне самого куба. Вот такое меню активно. Только не понятно как и что там делать, как писать надо. ... |
| 25.03.2019, 14:35:11 |
ferzmikkне понятно как и что там делать, как писать надо The_Pristдолжно активироваться меню Средств OLAP, где можно создавать меры и элементы, если подключением это разрешеноНи на какие мысли не наводит, куда надо жмакнуть мышкой? ... |
| 26.03.2019, 08:31:39 |
Забыл добавить: возможность создания вычисляемых мер и элементов доступно при двух условиях: 1. У Вас Excel 2013 и выше. 2. Вы работаете с локальной версией OLAP или добавление новых элементов разрешено на стороне куба. Чтобы сохранить куб на ПК локально и работать с локальной версией в средствах OLAP надо выбрать "Автономный режим OLAP", указать какие таблицы, меры и размерности Вам нужны и место хранения куба. Все. Далее создавайте с помощью MDX меры. MDX здесь чем-то напоминает DAX, так что простые вычисления сделать вполне не сложно. ... |
| 26.03.2019, 08:37:45 |
Не легче ли просто в исходной таблице добавить еще один столбец? ... |
| 26.03.2019, 09:08:14 |
The_PristЧтобы сохранить куб на ПК локально и работать с локальной версией в средствах OLAP надо выбрать "Автономный режим OLAP", указать какие таблицы, меры и размерности Вам нужны и место хранения куба. Выдает ошибку ... |
| 26.03.2019, 16:48:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172100]: |
23ms |
29ms |
61ms |
90ms |
| others: | 356ms |
| total: | 619ms |
