Проблема с Refresh'ем объектов
Доброго времени суток. В Excel есть 3 таблицы, которые цепляются к оракловым таблицам. Необходимо их обновить и далее распихать по листам, отвформатировать, ... Проблема в том, что когда запускаю макрос Код: vbnet 1. 2. вылетает ошибка о пустоте копируемого объекта - метод Copy отрабатывает раньше, чем обновятся объекты. Подскажите, возможно ли это победить или необходимо использовать другой способ получения данных? ... |
| 03.03.2015, 09:59:04 |
Обновляйте таблицы по одной с ожиданием завершения: Код: vbnet 1. У метода RefreshAll нет такого параметра. ... |
| 03.03.2015, 10:24:40 |
Но тогда макрос после refresh-а перестает работать. Прочитал StackOverflow и другие ресурсы интернета, в которых говорится об использовании методов и свойств "DoEvents", "BackgrgoundQuery = False" и CalculateUntilAsyncQueriesDone, - ничего это не помогает. Как после refresh-а выполнить сохранение книги ActiveWorkbook.Save? ... |
| 26.03.2019, 13:50:51 |
Sotrudnik_1990возможно ли это победить или необходимо использовать другой способ получения данных?самый простой вариант - Do Loop до тех пор, пока Cells(icounter, jcounter) не будет заполнена каким-то значением. Т.к. это у Вас последняя ячейка данных, то наличие в ней значения будет означать завершение выгрузки: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. главная проблема вполне логична: последняя ячейка должна обязательно иметь какое-то значение :) ... |
| 26.03.2019, 17:52:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172098]: |
23ms |
96ms |
26ms |
122ms |
| others: | 357ms |
| total: | 704ms |
