Excel2016 запрос к MS SQL с параметрами возможен?
Здравствуйте. В Данных создаю подключение к MS SQL Server в поле "Инструкция SQL (не обязательно)" пишу запрос к табличной функции declare @pl varchar(50) set @pl = '' select * from fn_get_ListPersonal_TEST ( @pl ) На самом деле мне нужно в set @pl = '' вместо '' передать параметр. Не могу понять как это сделать. И вообще возможно ли это? Запутался, с вариантам получения данных в Excel не всегда понятно что когда и где применимо. То пишут, что в качестве параметра можно использовать ячейку set @pl =[sheet1$A1] не работает ошибка. То пишут что параметр это знак вопроса "?" и тогда мастер спросит какой использовать параметр. Ошибка. Создал параметр в "Управление параметрами", а как его воткнуть в запрос не понимаю. Кнопка "Параметры" в свойствах подключение заблокирована. С Excel в качестве клиента к СУБД вообще в первый раз дело имею, и от обилия противоречивой и неточной информации уже с ума схожу. ... |
| 26.06.2019, 09:06:31 |
Господин Уэф!, "знак вопроса" используется, если выборка идет через MSQuery для Вашего случая Customize a parameter query или в определении запроса (который уже данные на лист выводит) писать руками в обласи let Pass Parameters to SQL Queries ... |
| 28.06.2019, 13:18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172041]: |
46ms |
51ms |
| others: | 296ms |
| total: | 458ms |
