сортировка Шелла на VBA, сравнение производительности различных последовательностей.
Недавно мне понадобилась собственная сортировка одномерных массивов на VBA. Условия следующие: размер массива от нескольких сотен элементов до чуть более сорока тысяч, основная масса сортируемых массивов в пределах 1500 - 2800 элементов. Массивы всегда "почти сортированы" - не в своей позиции, как правило, находятся всего несколько элементов. Это хорошие условия для сортировки Шелла. Дополнительным её преимуществом является предельная простота и ясность кода. Нарисовал себе обменный вариант, взяв его из книжки Сэджвика "Алгоритмы на Java" (в прикладываемом файле он назван обменным вариантом Кнута). Его фактическая работа на "моих" массивах меня полностью устраивает, и вряд ли я буду его заменять. Но в пятницу случайно наткнулся на сайте у Сэджвика на "драйвер", сравнивающий эффект работы различных последовательностей h-сортировки на общий результат, и решил сделать нечто похожее на VBA. Адрес Седжвикова драйвера: https://www.cs.princeton.edu/~rs/shell/driver.c То, что получилось, выкладываю здесь. Я не стал выписывать для каждой версии обменные варианты, только для тех вариантов, которые меня заинтересовали. Последовательность Ciura, 2001 A102549 проигнорировал целиком. Также взял не все варианты, рассмотренные в дрйвере Сэджвика, но взамен взял последовательность Токуда A108870. Общие выводы у меня получаются такими: - с обменными вариантами лучше не соваться в область сотен тысяч элементов в случайно заполненном массиве - при работе с почти сортированными массивами обменные варианты хоть и немного, но отчетливо выигрывают. - глубоко удовлетворен почти линейными характеристиками при работе на почти сортированных массивах. - удивился поразительно хорошим общим характеристикам работы первой последовательности Сэджвика и последовательности Токуда. - производительность последовательности Gonnet 5/11 скачет как бешеный заяц по отношению к соседям. Далее, в процедуре тестирования видно два объявления массива тестируемых размеров. На большем из них на моем стареньком AMD полный тест отрабатывает примерно за 16 минут. На меньшем - около трех минут. Для измерения времени взят код с www.decisionmodels.com а именно: https://fastexcel.wordpress.com/2011/10/26/match-vs-find-vs-variant-array-vba-performance-shootout/ для генерации случайного целого числа используется такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. Код под кнопкой запуска теста: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. код модуля с вариантами сортировок Шелла: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. Может быть кому-то всё это окажется интересным. И, даже, может быть, кто-то, приложит файл, заполненный результатами прогона на совем, более быстром компьютере. (При счете новые результаты полностью затирают старые) ... |
| 23.06.2019, 18:37:30 |
booby, окажется -> покажется, совем -> своём ... |
| 23.06.2019, 18:39:02 |
Результат на моей железке: ... |
| 23.06.2019, 22:41:53 |
И файлик: ... |
| 23.06.2019, 22:44:28 |
Predeclared, Спасибо! :) Первое впечатление - хорошая железка! По "почти сортировкам" втрое лучше мой, навскидку, по просто сортировкам - вдвое. Как-то надо будет это осмыслить... :)) Спасибо. ... |
| 23.06.2019, 22:53:18 |
Predeclared, Одну деталь увидел: На твоем суперкомпьютере вариант последовательности Tokuda обгоняет Кнуто-Пратто-Седжвикову тройку+1 для "случайного" заполнения начиная с самого первого установленного значения размера массива в 127 элементов. Хотя на малых числах здравый смысл голосует за общую простоту кода, что на моём медленном amd подтверждается, где троечный плюс 1 Кнут-Пратт-Сэджвик склонен выигрывать. Косвенно это подтверждается маргинально лучшим временем этого варианта в твоём прогоне для "почти сортированного" массива. Это я к тому, что я теоретически не хочу менять код на своих условиях и размерах. А твои результаты вносят малое смущение в моё теоретическое вероисповедание. ... |
| 23.06.2019, 23:46:43 |
booby, склонен выигрывать -> склонен выигрывать на совсем малых размерах массива. ... |
| 23.06.2019, 23:51:48 |
booby... А твои результаты вносят малое смущение в моё теоретическое вероисповедание. Вот тут я могу только либо поздравить, либо посочувствовать, потому как сильно далек и от теории, и от практики в этой области. Есть у меня "алюминька", потенциально в 1,5 раза быстрее "железки", но на ней я еще офис не ставил. Если результаты теста на ней помогут побороть смущение, я могу таки залить офис и потестить. Надо ли? ... |
| 24.06.2019, 00:14:05 |
Predeclared, специально для меня не надо. Со своим смущением я как-нибудь сам справлюсь. А за проявленное любопытство в любом случае спасибо. Я для себя, в конечном счёте, оставлял, чтобы не потерять код.... как уже несколько раз бывало... И в надежде, что модераторы не удалят топик за отсутствием вопроса немедленно... А наличие читателя укрепляет себя в себе самом на завтра. О чём с благодарностью и сообщаю. PS Что-то дёргаюсь я в последнее время порывисто. Чёрт манит открыть топик по вопросам отдельных алгоритмов на VBA. В некотором смысле, это воскресная проба пера в чёрный день. Посмотрим, додёргает он меня меня, или вбок отойдёт... ... |
| 24.06.2019, 00:41:06 |
booby, но какой-то минорный эффект есть, для которого у меня нет немедленного понимания. На "современном" компьютере исходный вариант Шелла замедляется медленнее, чем на "устаревшем", как и относительная скорость провала обменных вариантов. Пока нет ясной модели в голове - у "современного" настолько больше процессорный кэш, чтобы поглотить алгоритмические эффекты, или здесь нужно другое объяснение. ... |
| 24.06.2019, 01:43:33 |
booby, медленнее -> относительно медленнее ... |
| 24.06.2019, 01:50:41 |
вроде как это классика из серии ёжики и кактус? понятно что подраздел специфичный именно под офис но VBA ведь интерпретируемый (по большей части)? у меня на виртуальной с 2мя ядрами i7-8700 такой результат получился (не знаю что он значит): Îáùåå âðåìÿ ðàáîòû - ìèíóò: 8 ñåêóíä: 39 (P.P.S. - о, а в preview иероглифы из Excel в кирилицу перевелись ) П.С. перевёл здесь : Общее время работы - минут: 8 секунд: 39 во вторых неизвестно какие наборы инструкций процессора там на заднем плане используются, если только SSE {даже последних версий 4.2} то у них по сравнению с AVX производительность хуже больше чем в 2 раза. (а у AVX против AVX2 тоже разница в 2 раза минимум) причём у Intel есть отдельные MKL библиотеки оптимизаций под векторные задачи кроме того я что-то не сильно заметил рост использования памяти (max ушло 100 MB на Excel, хотя может и массивы не такие уж большие), а процессор был загружен примерно на 50% всё время расчётов (хорошо хоть оба ядра задействовались предоставленных VM, т.е. исполнение вроде параллельное {что как оказалось - неверно, детали в конце}) это к тому что проблемы с реализацией могут быть как и в самом алгоритме/коде (на уровне нюансов интерпретации в машинный код) так и в том как VBA (который не сильно меняется уже много лет) работает с современным железом так что большие вопросы в какого качества там P-Code это компилируется кстати в Wiki пишут что Office 2013й и 2016й идут с одной и той-же версией VBA (7.1) который не так уж и далеко ушел от Office 2010 с его VBA версией 7.0 и уж в 2010м Office остался практически без изменений (за искл. поддержки 64 битности) по сравнению с Office 2007 который поставлялся с VBA 6.5 (на котором Microsoft прекратил выдавать лицензии на внешнее использование) VB.NET вполне ещё развивают и поддерживают обновляя библиотеки, а VBA от него совсем на другом пути развития/поддержки (так что не стоит от него ждать чего-то особенного). в смысле не надейтесь на многое (по тому что происходит на заднем плане в машинном коде) когда-то у них было отдельные попытки вынести расчёты в HPC , но вроде только для Office 2010 под конец нагуглил - VBA ещё как пишут на многих форумах оказывается ещё и однопоточный, так что похоже ядра (много) не так уж и важны, в завершении выключил виртуалку, добавил туда ещё 4 ядра (всего стало 6) и оперативки (поднял до 16ти GB) так использование памяти в Excel так и осталось как и при 8Gb (т.е. 100 МB) а загрузка процессора упала до 17% (при этом даже никакие 2 ядра не использовались одновременно как до этого) результат получился такой: Îáùåå âðåìÿ ðàáîòû - ìèíóò: 8 ñåêóíä: 37 т.е. больше памяти и ядер, а результат такой-же. Îáùåå âðåìÿ ðàáîòû - ìèíóò: 8 ñåêóíä: 37 VM: 6-cores of i7-8700 / DDR4 2666 - 16Gb / M2.0 NVMe Вариант процедурыразмер массиваВремя работыМикросекунд на элемент массиваShellSort_Shell1270.00047173.7142ShellSort_Knuth1270.00049513.8984ShellSort_Knuth_Sent1270.00042573.3520ShellSort_Knuth_Swapped1270.00046143.6331ShellSort_Sedg1_Swapped1270.00042113.3157ShellSort_Sedge11270.00033772.6591ShellSort_Sedge1_Sent1270.00039993.1488ShellSort_Gonnet1270.00034522.7181ShellSort_Incerpi1270.00030752.4213ShellSort_Tokuda1270.00029812.3472ShellSort_Tokuda_Swapped1270.00034732.7346------------------------------------------------ShellSort_Shell3230.00152414.7186ShellSort_Knuth3230.00103143.1932ShellSort_Knuth_Sent3230.00098083.0365ShellSort_Knuth_Swapped3230.00133384.1294ShellSort_Sedg1_Swapped3230.00130744.0477ShellSort_Sedge13230.00103483.2037ShellSort_Sedge1_Sent3230.00108063.3455ShellSort_Gonnet3230.00098343.0446ShellSort_Incerpi3230.00099543.0817ShellSort_Tokuda3230.00093972.9093ShellSort_Tokuda_Swapped3230.00109733.3972ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí3230.00037221.1523ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí3230.00038871.2034ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí3230.00032671.0115ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí3230.00039041.2087ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí3230.00043311.3409ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí3230.00055251.7105ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí3230.00047421.4681------------------------------------------------ShellSort_Shell6000.00361776.0295ShellSort_Knuth6000.00218293.6382ShellSort_Knuth_Sent6000.00214253.5708ShellSort_Knuth_Swapped6000.00277854.6308ShellSort_Sedg1_Swapped6000.00303555.0592ShellSort_Sedge16000.00228493.8082ShellSort_Sedge1_Sent6000.00227893.7982ShellSort_Gonnet6000.00199643.3273ShellSort_Incerpi6000.00205413.4235ShellSort_Tokuda6000.00202443.3740ShellSort_Tokuda_Swapped6000.00238003.9667ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí6000.00088911.4818ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí6000.00087821.4637ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí6000.00079451.3242ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí6000.00078551.3092ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí6000.00087371.4562ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí6000.00119911.9985ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí6000.00107731.7955------------------------------------------------ShellSort_Shell10240.00733217.1603ShellSort_Knuth10240.00410224.0061ShellSort_Knuth_Sent10240.00393253.8403ShellSort_Knuth_Swapped10240.00527915.1554ShellSort_Sedg1_Swapped10240.00630686.1590ShellSort_Sedge110240.00464974.5407ShellSort_Sedge1_Sent10240.00475634.6448ShellSort_Gonnet10240.00445224.3479ShellSort_Incerpi10240.00392623.8342ShellSort_Tokuda10240.00388643.7953ShellSort_Tokuda_Swapped10240.00454644.4398ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí10240.00155261.5162ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí10240.00147631.4417ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí10240.00140421.3713ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí10240.00125961.2301ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí10240.00145451.4204ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí10240.00212922.0793ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí10240.00183571.7927------------------------------------------------ShellSort_Shell20480.01970489.6215ShellSort_Knuth20480.01025455.0071ShellSort_Knuth_Sent20480.00968894.7309ShellSort_Knuth_Swapped20480.01312216.4073ShellSort_Sedg1_Swapped20480.01312106.4067ShellSort_Sedge120480.00992524.8463ShellSort_Sedge1_Sent20480.01022634.9933ShellSort_Gonnet20480.00957094.6733ShellSort_Incerpi20480.00934084.5609ShellSort_Tokuda20480.00859704.1978ShellSort_Tokuda_Swapped20480.01027075.0150ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí20480.00342491.6723ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí20480.00337391.6474ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí20480.00296361.4471ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí20480.00283911.3863ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí20480.00333701.6294ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí20480.00463612.2637ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí20480.00396611.9366------------------------------------------------ShellSort_Shell40960.041961710.2446ShellSort_Knuth40960.02281035.5689ShellSort_Knuth_Sent40960.02193975.3564ShellSort_Knuth_Swapped40960.02965737.2406ShellSort_Sedg1_Swapped40960.03167797.7339ShellSort_Sedge140960.02337585.7070ShellSort_Sedge1_Sent40960.02413075.8913ShellSort_Gonnet40960.02312175.6449ShellSort_Incerpi40960.02147375.2426ShellSort_Tokuda40960.01949144.7586ShellSort_Tokuda_Swapped40960.02316155.6547ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí40960.00793531.9373ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí40960.00766091.8703ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí40960.00662351.6171ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí40960.00562551.3734ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí40960.00671541.6395ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí40960.01032682.5212ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí40960.00869422.1226------------------------------------------------ShellSort_Shell81920.132608116.1875ShellSort_Knuth81920.05333536.5107ShellSort_Knuth_Sent81920.05097656.2227ShellSort_Knuth_Swapped81920.06995058.5389ShellSort_Sedg1_Swapped81920.07158928.7389ShellSort_Sedge181920.05192826.3389ShellSort_Sedge1_Sent81920.05424836.6221ShellSort_Gonnet81920.05817587.1015ShellSort_Incerpi81920.04792555.8503ShellSort_Tokuda81920.04470875.4576ShellSort_Tokuda_Swapped81920.05280996.4465ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí81920.01616091.9728ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí81920.01571331.9181ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí81920.01368131.6701ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí81920.01299621.5865ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí81920.01542331.8827ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí81920.02246952.7429ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí81920.01902882.3229------------------------------------------------ShellSort_Shell125000.241291819.3033ShellSort_Knuth125000.09237047.3896ShellSort_Knuth_Sent125000.08834977.0680ShellSort_Knuth_Swapped125000.11959069.5672ShellSort_Sedg1_Swapped125000.11728179.3825ShellSort_Sedge1125000.08532386.8259ShellSort_Sedge1_Sent125000.08914827.1319ShellSort_Gonnet125000.09236767.3894ShellSort_Incerpi125000.07593726.0750ShellSort_Tokuda125000.07058285.6466ShellSort_Tokuda_Swapped125000.08411196.7290ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí125000.02743922.1951ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí125000.02654302.1234ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí125000.02402901.9223ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí125000.01962791.5702ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí125000.02326851.8615ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí125000.03547862.8383ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí125000.02957702.3662------------------------------------------------ShellSort_Shell250000.675273027.0109ShellSort_Knuth250000.21870648.7483ShellSort_Knuth_Sent250000.21083218.4333ShellSort_Knuth_Swapped250000.293237111.7295ShellSort_Sedg1_Swapped250000.250260110.0104ShellSort_Sedge1250000.18478847.3915ShellSort_Sedge1_Sent250000.19116377.6465ShellSort_Gonnet250000.20564988.2260ShellSort_Incerpi250000.17028416.8114ShellSort_Tokuda250000.15998626.3994ShellSort_Tokuda_Swapped250000.19032827.6131ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí250000.05704952.2820ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí250000.05494482.1978ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí250000.04836631.9347ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí250000.04486431.7946ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí250000.05297072.1188ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí250000.07730173.0921ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí250000.06492892.5972------------------------------------------------ShellSort_Shell500011.654783933.0950ShellSort_Knuth500010.49580209.9158ShellSort_Knuth_Sent500010.48286029.6570ShellSort_Knuth_Swapped500010.684138013.6825ShellSort_Sedg1_Swapped500010.569509611.3900ShellSort_Sedge1500010.41425578.2849ShellSort_Sedge1_Sent500010.43345158.6689ShellSort_Gonnet500010.43610298.7219ShellSort_Incerpi500010.37670947.5340ShellSort_Tokuda500010.33757176.7513ShellSort_Tokuda_Swapped500010.41385358.2769ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí500010.12673012.5346ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí500010.12459922.4919ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí500010.10593142.1186ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí500010.09185431.8370ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí500010.10888172.1776ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí500010.16689493.3378ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí500010.14014932.8029------------------------------------------------ShellSort_Shell665352.802897642.1267ShellSort_Knuth665350.673690710.1254ShellSort_Knuth_Sent665350.65639119.8654ShellSort_Knuth_Swapped665350.952568714.3168ShellSort_Sedg1_Swapped665350.807242112.1326ShellSort_Sedge1665350.59602958.9581ShellSort_Sedge1_Sent665350.62561259.4028ShellSort_Gonnet665350.693737910.4267ShellSort_Incerpi665350.54498448.1909ShellSort_Tokuda665350.48436307.2798ShellSort_Tokuda_Swapped665350.56414578.4789ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí665350.16748832.5173ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí665350.16175372.4311ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí665350.14102722.1196ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí665350.13210581.9855ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí665350.15818362.3774ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí665350.22632183.4015ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí665350.19029382.8601------------------------------------------------ShellSort_Shell884464.737400053.5626ShellSort_Knuth884460.997265711.2754ShellSort_Knuth_Sent884460.960966610.8650ShellSort_Knuth_Swapped884461.369369515.4825ShellSort_Sedg1_Swapped884461.068708812.0832ShellSort_Sedge1884460.78513388.8770ShellSort_Sedge1_Sent884460.80748389.1297ShellSort_Gonnet884460.947004410.7071ShellSort_Incerpi884460.73420748.3012ShellSort_Tokuda884460.64133727.2512ShellSort_Tokuda_Swapped884460.76643018.6655ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí884460.22435012.5366ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí884460.21669242.4500ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí884460.18879972.1346ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí884460.17667371.9975ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí884460.21192022.3960ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí884460.31195593.5271ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí884460.26388052.9835------------------------------------------------ShellSort_Shell1282478.153047263.5730ShellSort_Knuth1282471.542278412.0258ShellSort_Knuth_Sent1282471.491803411.6323ShellSort_Knuth_Swapped1282472.104389716.4089ShellSort_Sedg1_Swapped1282471.673724413.0508ShellSort_Sedge11282471.20693069.4110ShellSort_Sedge1_Sent1282471.24608249.7163ShellSort_Gonnet1282471.468712211.4522ShellSort_Incerpi1282471.09040348.5024ShellSort_Tokuda1282470.96580137.5308ShellSort_Tokuda_Swapped1282471.16039709.0481ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí1282470.35362662.7574ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí1282470.34428572.6846ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí1282470.29871232.3292ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí1282470.25806212.0122ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí1282470.30888982.4086ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí1282470.46854033.6534ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí1282470.39685843.0945------------------------------------------------ShellSort_Knuth1899582.446220412.8777ShellSort_Knuth_Sent1899582.363908312.4444ShellSort_Knuth_Swapped1899583.343823217.6030ShellSort_Sedg1_Swapped1899582.568641613.5222ShellSort_Sedge11899581.85883349.7855ShellSort_Sedge1_Sent1899581.916641310.0898ShellSort_Gonnet1899582.116215011.1404ShellSort_Incerpi1899581.68010588.8446ShellSort_Tokuda1899581.54408168.1285ShellSort_Tokuda_Swapped1899581.86850469.8364ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí1899580.56278492.9627ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí1899580.53593452.8213ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí1899580.47207262.4851ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí1899580.41413032.1801ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí1899580.46411962.4433ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí1899580.71931473.7867ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí1899580.60925853.2073------------------------------------------------ShellSort_Knuth2698393.832044114.2012ShellSort_Knuth_Sent2698393.714049113.7639ShellSort_Knuth_Swapped2698395.296186919.6272ShellSort_Sedg1_Swapped2698393.749183313.8941ShellSort_Sedge12698392.746420210.1780ShellSort_Sedge1_Sent2698392.811505210.4192ShellSort_Gonnet2698394.201704215.5712ShellSort_Incerpi2698392.50544299.2850ShellSort_Tokuda2698392.18555118.0995ShellSort_Tokuda_Swapped2698392.64527269.8032ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí2698390.81230243.0103ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí2698390.78093432.8941ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí2698390.68477752.5377ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí2698390.59826442.2171ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí2698390.71426252.6470ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí2698391.05886833.9241ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí2698390.89577853.3197------------------------------------------------ShellSort_Knuth5392788.806866416.3308ShellSort_Knuth_Sent5392788.556544715.8667ShellSort_Knuth_Swapped53927812.477130823.1367ShellSort_Sedg1_Swapped5392788.178620015.1659ShellSort_Sedge15392785.906939110.9534ShellSort_Sedge1_Sent5392786.097333011.3065ShellSort_Gonnet5392788.611139615.9679ShellSort_Incerpi5392785.34229439.9064ShellSort_Tokuda5392784.66057808.6423ShellSort_Tokuda_Swapped5392785.666162210.5069ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí5392781.66442023.0864ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí5392781.59631302.9601ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí5392781.39917122.5945ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí5392781.21133562.2462ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí5392781.45259442.6936ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí5392782.24336034.1599ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí5392781.93312373.5847------------------------------------------------ShellSort_Knuth72802512.336017316.9445ShellSort_Knuth_Sent72802511.867966616.3016ShellSort_Knuth_Swapped72802517.055591223.4272ShellSort_Sedg1_Swapped72802511.383084415.6356ShellSort_Sedge17280258.286076511.3816ShellSort_Sedge1_Sent7280258.727400311.9878ShellSort_Gonnet72802512.675999617.4115ShellSort_Incerpi7280257.376207410.1318ShellSort_Tokuda7280256.49079598.9156ShellSort_Tokuda_Swapped7280257.879799410.8235ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí7280252.25162513.0928ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí7280252.16607502.9753ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí7280251.90240632.6131ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí7280251.64740982.2628ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí7280251.97029892.7064ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí7280253.08830064.2420ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí7280252.58816333.5550------------------------------------------------ShellSort_Knuth104857618.973004718.0941ShellSort_Knuth_Sent104857618.227836817.3834ShellSort_Knuth_Swapped104857626.202618224.9888ShellSort_Sedg1_Swapped104857617.862330617.0348ShellSort_Sedge1104857612.667708912.0809ShellSort_Sedge1_Sent104857613.058176612.4532ShellSort_Gonnet104857618.259570417.4137ShellSort_Incerpi104857611.042220110.5307ShellSort_Tokuda10485769.83383779.3783ShellSort_Tokuda_Swapped104857611.727354911.1841ShellSort_Knuth ïî÷òè ñîðòèðîâàí10485763.48833143.3267ShellSort_Knuth_Sent ïî÷òè ñîðòèðîâàí10485763.34742543.1924ShellSort_Knuth_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí10485762.94616082.8097ShellSort_Sedg1_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí10485762.38107102.2708ShellSort_Sedg1 ïî÷òè ñîðòèðîâàí10485762.86181582.7292ShellSort_Tokuda ïî÷òè ñîðòèðîâàí10485764.61054354.3970ShellSort_Tokuda_Swapped ïî÷òè ñîðòèðîâàí10485763.88419323.7043------------------------------------------------ ... |
| 24.06.2019, 04:58:59 |
ещё такая мысль - если уж есть желание именно родными средствами Office реализовывать, то по идее можно ведь через VBA создать PowerPivot модель? она под задачи сортировки наборов (работы с наборами) на много больше заточена (как и большинство движков баз данных, хотя PowerPivot это OLAP, а не OLTP). У тебя в VBA есть родные методы сортировки (и VBA и Excel) ? Почему-то я одномерный массив из rand() на весь лист (1'048'576) отсортировал одной кнопкой за долю секунды (что на порядок меньше чем результаты тестов выше) , а при добавлении в PowerPivot - и того меньше (правда там на начальное добавление в модель пара секунд ушла, индексирование {columnstore} и т.д) ... |
| 24.06.2019, 05:33:15 |
небольшое дополнение. В коде использована функция FindMinFirstMaxLastIndex, отыскивающая первый минимальный и последний максимальный элемент, работающая за 2n-1 стравнений. В стандартной библиотеке c++ подобная функция называется minmax_element. Набрел на обсуждение использования этой функции в коде c++, в котором говорится, что эта функция стандартной библиотеки c++ работает за ~(3/2)*n сравнений. Там утверждается, что алгоритм изобретен в 1970-е одним из сотрудников университета UC Santa Cruz, и приводится общее словесное описание алгоритма без выписывания полного кода. Быстрый поиск в интернете не привел меня к обнаружению аутентичного алгоритма. Под спойлером получившийся у меня вариант этого алгоритма VBA на базе словесного описания. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. проверка показала, что на массивах целых числе разница в быстродействии между FindMinFirstMaxLastIndex и FindMinFirstMaxLastIndex_z32 на VBA не видна. Но на массивах строк случайной длины, примерно от 32 до 128 символов, обещанная треть выигрыша получается. Настолько сравнение строк дороже сравнения целых. Для генерации массива случайных строк использован такой код получение случайной строки: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Получение массива случайных строк: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.07.2019, 11:07:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172031]: |
39ms |
84ms |
| others: | 303ms |
| total: | 518ms |
