В работе макроса ошибка
Помогите, пожалуйста! Создан макрос автоматически (создание графика по данным): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ а когда запускаю его, он на третьей строке останавливается ( ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select) в чем причина? ... |
| 26.07.2019, 09:03:24 |
Подскажите, пожалуйста, почему в макросе, если тупо задать F7:Q7 , обрабатывается 1 строка, а ести через переменную "F" + Trim(3 + a) + ":Q" + Trim(3 + a) , тогда все строки от заголовка. Sub Макрос15() Dim oChart As Chart Dim a As Integer Dim mes As String a = Application.InputBox("Введите № строки", "Для построение графика", , , , , , 1) ' набрали 4 mes = Range("D1").Value ' название листа (месяц - год) Set oChart = ActiveWorkbook.Charts.Add(, ActiveSheet) oChart.ChartType = xlLineMarkers oChart.ApplyLayout (10) oChart.SetSourceData Source:=Sheets(mes).Range("F3:Q3, F7:Q7 ") ' выбирает одну строку oChart.SetSourceData Source:=Sheets(mes).Range("F3:Q3", "F" + Trim(3 + a) + ":Q" + Trim(3 + a) ) ' выбирает 4 строки oChart.Location xlLocationAsObject, mes End Sub ... |
| 29.07.2019, 11:42:18 |
MiroMAX_99, а Вы найдите отличия в строках: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.07.2019, 12:45:21 |
The_PristMiroMAX_99, а Вы найдите отличия в строках: Код: plaintext Код: plaintext СПАСИБО!! Все получилось. ... |
| 29.07.2019, 13:28:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172022]: |
57ms |
59ms |
| others: | 293ms |
| total: | 482ms |
