разделить большой Word документ на маленькие
Пожалуйста помогите решить задачу. К сожалению не смог найти на просторах интернета рабочей макрос. В наличии вордовский документ на несколько страниц (120 в оригинале). задача сохранить этот документ примерно в 120 файлах (.doc), каждый файл должен иметь уникальное имя указанное в файле. размер каждого файла в зависимости от текста может быть более одной страницы. образец исходного файла в приложении. Макрос нужен под office 365 proplus ... |
| 31.07.2019, 17:03:44 |
pavrus2К сожалению не смог найти на просторах интернета рабочей макрос.как это не смог? Все нерабочие? Помогите пожалуйста разбить файл .doc на части ... |
| 31.07.2019, 17:42:34 |
Shocker.Pro, с макросами не работал, возможно проблема в отсутствии практики . выкидывает разного типа ошибки в коде. подскажите где мой косяк! ... |
| 31.07.2019, 18:17:44 |
pavrus2выкидывает разного типа ошибки в коде. подскажите где мой косяк!для начала в том, что считаешь, что мы экстрасенсы и сами угадаем типы ошибок на твоем экране ... |
| 31.07.2019, 18:28:23 |
Shocker.Pro, что то не так. файл с отчетами делится на разные файлы. мой файл нет. перетаскиваю на скрипт как описано в веше указанном посте. скрин прилагаю ... |
| 31.07.2019, 21:36:27 |
Значит ты неправильно перенастроил разделитель для своего файла. Мы опять должны угадать, как именно ты отредактировал скрипт? ... |
| 31.07.2019, 22:17:50 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 01.08.2019, 02:28:48 |
pavrus2, этот файл пытаемся модефицировать. ... |
| 01.08.2019, 02:33:09 |
Shocker.Pro, помогите пожлуйста написать скрипт, у меня уже мозг закипает. Не знаю как правильно это отредактировать. ... |
| 01.08.2019, 02:43:35 |
Скорее всего потому, что фигурная скобка является подстановочным знаком, ее нельзя указать напрямую в паттерне. Поищи в хелпе ворда, как при поиске с подстановочными знаками экранировать сами подстановочные знаки. ... |
| 01.08.2019, 11:03:32 |
Shocker.Pro, как лучше указать концовку? в конце мы можем указать любое значение. но дата у меня не прошла ... |
| 01.08.2019, 13:49:56 |
Ну и напиши слово "Концовка", какая разница. Надо же заставить скрипт заработать, а потом уже можно нюансы допиливать. ... |
| 01.08.2019, 13:52:23 |
Shocker.Pro, изменил так: Код: vbnet 1. 2. создается только один файл, что может быть еще не так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Модератор: ЕЩЕ РАЗ! Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 01.08.2019, 15:54:29 |
pavrus2создается только один файлНаверное потому, что файл получает всё время одно и то же имя? В исходном-то скрипте использовалась дата в качестве имени файла ... |
| 01.08.2019, 16:03:50 |
Не дата, а начало документа, но сути не меняет, у тебя они все одинаковые ... |
| 01.08.2019, 17:10:05 |
Shocker.Pro, Заработало! Большое человеческое спасибо! Плюс к карме, ты спас меня от увольнения) ... |
| 02.08.2019, 05:00:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172016]: |
23ms |
52ms |
90ms |
| others: | 284ms |
| total: | 517ms |
