VBA вывод данных из recordset??
Всем привет, на MSSQL сервере есть хранимка, которая считает хэш записи. Собственно я используя эту хранимку из макроса хочу заполнить соседнюю колонку результатами запроса. Написал следующую функцию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В результате получаю данные в таком виде (см. вложение) Хотя результат должен быть в таком виде: 0x35396716D89A19BDD3CD08179DAC9D83 ... |
| 23.09.2019, 17:18:28 |
Не влезет в ячейку экселя такое число, вставляй как текст ... |
| 23.09.2019, 17:23:12 |
Shocker.Pro,не понял, как из макроса при вставке указать, что это текст? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.09.2019, 17:30:17 |
Начнем с того - какой тип возвращает dbo.GetHash? ... |
| 23.09.2019, 18:20:44 |
А чего CopyFromRecordset не используете ? ... |
| 24.09.2019, 10:15:36 |
Код: sql 1. 2. Код: vbnet 1. ... |
| 24.09.2019, 10:26:44 |
Shocker.ProНачнем с того - какой тип возвращает dbo.GetHash? DECLARE @Result [binary](16) - Это в MSSQL big-dukeА чего CopyFromRecordset не используете ? Первый раз работаю с макросами, поэтому возможности VBA совершенно не знаю. Так сказать импровизирую. Попросили придумать инструмент для выгрузке данных из Excel в MSSQL для пользователя. Вот и решил рассмотреть вариант с макросом, макрос должен преобразовать данные, сравнить с имеющимися и недостающие загрузить в базу. ... |
| 24.09.2019, 10:27:35 |
Konst_One Код: sql 1. 2. Код: vbnet 1. Собственно, больше ничего и не нужно) Спасибо. ... |
| 24.09.2019, 10:31:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171992]: |
48ms |
71ms |
| others: | 277ms |
| total: | 461ms |
