В браузере не отображается выбранный макросом <option> в <select>
Здравствуйте! Делаю парсинг. На сайте есть поля-параметры для фильтра. В парсинге делаю программный 1. ввод числа в теге <input> 2. выбор <option> в <select> Есть макрос VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Почему в браузере не видно, что выбран option, хотя в окне Wathes видно, что выбран? Как правильно написать? ... |
| 15.10.2019, 16:32:25 |
Код: vbnet 1. нужно выставить ... |
| 15.10.2019, 16:42:20 |
Konst_One Код: vbnet 1. нужно выставить Вариант1 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вариант2 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вариант3 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Даже после строки Код: vbnet 1. поле в браузере не выделяется никак. ... |
| 15.10.2019, 19:07:40 |
Если в браузере на сайте на элементе, где присутствует параметры для ввода, нажать на "Посмотреть код", то получим такой HTML-код: HTML Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. И если нажать на "Просмотр кода страницы", то почему то class="chosen-container chosen-container-single" отсутствует. Еще учитывая, что код смотрелся в Google Chrome и VBA использует Internet Explorer. ... |
| 16.10.2019, 13:39:41 |
ferzmikkнажать на "Посмотреть код",таким образом ты получаешь только голый текстовый документ, который изначально был загружен с сервера. Изменения в DOM-модели таким образом ты не увидишь. ... |
| 16.10.2019, 13:45:06 |
Как можно еще программно выбрать <option> в <select>? Не понимаю, почему не выбирается <option>, хотя в Watches , видно, что значение устанавливается и в первый <input> нормально вводится. ... |
| 16.10.2019, 13:56:15 |
ferzmikkНе понимаю, почему не выбирается <option>, хотя в Watches , видно, что значение устанавливаетсяМожет быть такое, что какие то скрипты JavaScript влияют и при этом до объекта Internet Explorer не доходят команды? ... |
| 16.10.2019, 14:06:24 |
Даже пытаюсь подключиться к другому <select> на этом же сайте, все равно также не выбирает <option>. У <select> есть особенности, при которых могут программно не выбираться <option>? На что можно еще обратить внимание? ... |
| 17.10.2019, 14:57:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171980]: |
29ms |
65ms |
23ms |
79ms |
| others: | 319ms |
| total: | 565ms |
