Image Tools VBA - надстройка для импорта иконок, MS Office
Привет всем! Делюсь надстройкой Image Tools VBA — надстройка для импорта иконок, MS Office на листы Excel и получения их названия, содержит 7842 иконки для MS Office 2013 или более поздних версий Excel. Основные функции: алфавитная галерея выбора иконок MSO вставка иконки MSO на лист книги Excel, в формате *.png использование название иконок для кода VBA Файл для установки находится тут: Image Tools VBA – инструменты разработки макросов VBATools.ru связь в контакте vbatools ... |
| 04.11.2019, 07:45:36 |
VBATools, а что так Ворд обделили? для него что-то есть? не подскажите свою надстройку добавляю кодом макроса, как бы саму надпись «Надстройки» заменять на нужное и команды меню располагать в нужном порядке? у меня они расположились так: Вторая Первая Четвёртая Третья спс ... |
| 05.11.2019, 05:15:12 |
сообщение на форуме не поддероживает пробелы, заменил их тире, для визуальности ------- Вторая Первая--------Четвёртая -------Третья ... |
| 06.11.2019, 06:40:35 |
апну тему, никто не в курсе? интересует Ворд2007+, меню добавляю таким кодом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. спс ... |
| 07.11.2019, 15:40:22 |
катастрофа, Привет! задавали такой вопрос! Думаю сделаю это не сложно!) Спасибо! за идею! ... |
| 08.11.2019, 17:21:52 |
списался, ТС, не в курсе.... как я понял здесь https://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-sozdat-svoyu-nadstrojku/ в открытый архиватором Normal.dotm нужно добавить в архив папку "customUI", папку "_rels" и папку "images" в папке "customUI" создать файл "customUI.xml" в нём необходимо впоследствии прописать все панели и команды по законам языка XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. но создавая файл в customUI система говорит - не поддерживается, скопировать туда готовый файл также нельзя, никто не в курсе как лечится? и ещё одна засада, в Ворде 2007, всё ок, после открытия на ленте добавленной надстройки и действий на листе она видна а уже в Ворде 2013, НЕ всё ок, после открытия на ленте добавленной надстройки и действий на листе она сворачивается, ещё нужно нажать Ctrl+F1, чтобы она застопорилась, такие дела... а как в других версиях Ворда? спс ... |
| 10.11.2019, 21:25:17 |
ещё можно http://fluentui.blogspot.com/ сделать Автоматическое открытие заданной вкладки ленты при запуске документа но что-то далее теории не двигается... ... |
| 11.11.2019, 02:00:02 |
добавил этот файл прогой Ribbon XML Editor http://novikov.gq/products/ribbonxmleditor/ribbonxmleditor.html но разработчик её пояснил, что в последних сборках офиса, говорят, это почему-то не работает. Видимо, в майкрософте опять что-то накосячили.... такие дела..... ... |
| 11.11.2019, 03:27:59 |
разобрался, тогда назрел вопрос то что при помощи ВБА можно читать текстовый файл я в курсе, но недавно узнал, что Normal.dot это тоже архив, а какой тогда прописать адрес к текстовому файлу этого архива, и вообще при помощи ВБА можно читать текстовый файл с архива Normal.dot, как? спс ... |
| 11.11.2019, 06:37:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171966]: |
93ms |
64ms |
| others: | 315ms |
| total: | 540ms |
