Динамическая настройка графика
Здравствуйте! Есть исходная таблица. X1 X2 Метка1 1 A1 3 A1 5 A2 8 A3 4 A20 11 B16 12 B22 13 B21 21 B22 18 B И по определенной логике есть построенный график с настройками в поле "Выбрать данные". ... |
| 31.12.2019, 15:47:52 |
Можно изменять значения X1 и/или X2 в исходных данных. График соответственно изменится. Но если изменить значение метки, то кружочек не поменяет цвет. А также если добавить строку снизу и дать значение метки "A" - график тоже не среагирует. Каждый раз заходить "Выбрать данные" очень не удобно, особенно когда данных много и еще часто обновляются. Логика заключается в том, что из за того, что метка одного значения - это ряд. Приходится ряд настраивать в указании начала и конца строки в исходных данных. Имя ряда приходится указывать текст, а не ссылку. Это настройка для статичности исходных данных. Здесь может быть любое значений меток (>=1). Скажите, как можно сделать так, чтобы было динамическое построение графика при изменении исходных данных и не приходилось заходить "Выбрать данные" для изменений? ... |
| 31.12.2019, 15:53:02 |
Включите запись макроса и нажмие выбрать данные. Потом посмотрите код макроса. И запускайте его после изменения, автоматом. ... |
| 01.01.2020, 02:28:29 |
Программист 1с Включите запись макроса и нажмие выбрать данные. Потом посмотрите код макроса. И запускайте его после изменения, автоматом. ... |
| 01.01.2020, 17:51:59 |
Сделал еще один вариант. Но это все равно не то, что нужно. Если еще одна метка появится - придется два столбца добавлять. Пока приходится указывать начало и конец строки. В идеале исходная таблица должна иметь три колонки: X1, X2 и Метка. ... |
| 01.01.2020, 18:03:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171943]: |
45ms |
56ms |
| others: | 288ms |
| total: | 449ms |
