Не отрабатывает код без Application.Quit
Если где-то было, прошу ткнуть носом :) На открытии книги висит показ формы Код: vbnet 1. 2. 3. А на закрытии формы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И при повторном открытии книги форма отображается. Однако могут быть и другие открытые файлы которые нежелательно закрывать - меняю Application.Quit на Application.ActiveWorkbook.Close Но теперь при повторном открытии форма не показывается... Какие действия предпринять? ... |
| 05.02.2020, 15:40:18 |
КД меняю Application.Quit на Application.ActiveWorkbook.Close Это явная ошибка. Неизвестно, какая книга в этот момент текущая. Следует использовать ThisWorkbook, а заодно явно указывать SaveChanges. PS. Вылечит ли это именно описанную проблему - фиг знает. ... |
| 05.02.2020, 15:46:15 |
Akina, спасибо! Жаль, но это не помогло :( ... |
| 05.02.2020, 16:15:48 |
КД теперь при повторном открытии форма не показывается КД Application.EnableEvents = False Т.е. Вы сами перед закрытием отключаете отслеживание событий, в том числе и Workbook_Open. Понятно, что при закрытии всего приложения это свойство восстанавливается, а при закрытии одной лишь книги - нет. Перепишите код так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.02.2020, 16:24:15 |
The_Prist, спасибо! Только все равно почему-то не отрабатывает как надо. При закрытии формы через эту процедуру Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. книга закрывается, но в строке формул остается значение ячейки которая была выделена. И при повторном открытии книги форма не показывается. А в окне проекта VBA 2 экземпляра этой книги! При попытке обращения к объекту формы в одном из них выходит ошибка 'Out of memory'. Книга закрывается, но из памяти не выгружается, что ли? ... |
| 06.02.2020, 08:13:59 |
КД в строке формул остается значение ячейки которая была выделена это уже другой вопрос и больше похоже на глюки. Возможно, это следствие как раз того факта, что книга из памяти не выгружается. И здесь сложно сказать что-то наверняка - нужен файл со всеми кодами. Явно где-то Вы не вычищаете объекты или после закрытия формы обращение к ней все-таки идет. Кстати, такие глюки могут наблюдаться при использовании объекта RefEdit - он глючный. Не мешало бы зайти в Tools-References и убедиться, что там нет галочки напротив элемента RefEdit. Если есть - снять, скомпилировать проект(Debug -Compile VBAProject), сохранить книгу. Ну и для пущей убедительности вообще удалить этот элемент со всех форм в проекте и попробовать без них. Чтобы идентифицировать проблему, так сказать. ... |
| 06.02.2020, 08:51:30 |
RefEdit в References не обнаружен. Прикладываю заархивированный файл. Пароль для входа '111' ... |
| 06.02.2020, 09:28:53 |
КД, жуть. Ну вот нафига отключать события и обновление экрана в процедуре закрытия формы, если закрываете книгу с этим кодом ? Выше Вы приводите нам код с ActiveWorkbook, а на деле закрываете ThisWorkbook. Это как бы проблема. Если не хотите выполнять процедуру Workbook_BeforeClose при закрытии формы(если пароль решили не вводить), то делайте флаг, который будет показывать - надо ли выполнять процедуру. Ибо после закрытия книги с кодом дальше код уже не выполняется или глючит. Т.е. вот эта часть: Код: vbnet 1. уже не выполнится, т.к. книга с этим кодом закрыта . В общем модуле объявляете переменную: Код: vbnet 1. в форме прописываете: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. а в модуле ЭтаКнига соответственно: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 06.02.2020, 10:28:09 |
The_Prist, огромное спасибо! Все заработало. Вы уж простите меня, я же совсем не программист и культуре программирования не учился и учить меня некому. Вот, на коленке иногда ваяю что-то урывками, да слушаю советы на форуме. Вот и все мои "университеты". Соответственно, системных знаний нет. ... |
| 06.02.2020, 10:40:27 |
КД, вы хотя бы знаете о том, что существует культура программирования, уже отлично! ) ... |
| 06.02.2020, 10:44:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171924]: |
47ms |
73ms |
| others: | 273ms |
| total: | 468ms |
