перемножение таблиц
Добрый день! Необходимо вычислить средний балл, который получается путем умножения балльной оценки показателя из таблицы 1 на вес данного показателя из таблицы 2. Вроде просто звучит, но все становится сложнее если прикрутить сюда разные индустрии (условно обозначил как i1, i2...) и поставить задачу так, что она должна быть решена без дополнительных таблиц. Я уж что только не пробовал, чайник закипел))) Сделал пример, посмотрите, пожалуйста! Заранее спасибо! ... |
| 04.03.2020, 10:43:47 |
перемножение таблиц
PlanB, если честно я вот плохо понял как надо умножить. В таблице3 - результат? Если да - то я упорно не понимаю что на что надо умножить, чтобы такой получить. Если нет - распишите подробнее что надо где найти и по каким критериям. Чисто интуитивно скорее всего нечто вроде: Код: plaintext ... |
| 04.03.2020, 11:39:09 |
перемножение таблиц
The_Prist, Да, в таблице 3 - правильный ответ. Результат ячейки S15 (4,7) может быть получен с применением следующей формулы: =E15*F26+F15*F27+G15*F28+H15*F29 ... |
| 04.03.2020, 12:25:11 |
перемножение таблиц
PlanB, а для остальных? Неужели сложно словами логику описать? Не очень хочется додумывать то, что Вы знаете :) Например, мне в этом случае непонятно, почему для i2 и F1 у Вас для одних ячеек 5, для других 1. Да и для остальных показателей та же ситуация. Как это получается и на чем основан принцип этого распределения? ... |
| 04.03.2020, 12:48:06 |
перемножение таблиц
PlanB, спасибо, конечно. Но если Вам лень расписать логику - я тоже не рвусь разгребать Ваши формулы и числа и на их основе угадывать почему именно так должно получиться. Вот Вам на примере ячейки S15 формула - крутите, дорабатывайте: Код: plaintext ... |
| 04.03.2020, 14:07:39 |
перемножение таблиц
The_Prist, Прошу прощения за тупые ответы не в тему - много работы слишком, не успеваю переключаться. Вроде работает на всем массиве. Я тот же самый принцип применял, только не догадался резануть еще раз массив записью ($B$24:$B$37=S$4) - видимо он мне разной длины вектора возвращал и перемножал в итоге не правильно Спасибо большое! ... |
| 04.03.2020, 14:41:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171913]: |
26ms |
59ms |
75ms |
| others: | 300ms |
| total: | 528ms |
