Excel->DBF
Irina2015, протестировал в EXCEL 2013. Макрос работает точно так же, как и в 2007/2010. Возможно у Вас проблемы с подключением надстройки. Напишите на мой e-mail (malinine@tochka.ru) как Вы подключаете надстройку XlsToDBF.xla и какие конкретно возникают проблемы. Я постараюсь Вам помочь. ... |
| 17.04.2015, 12:25:17 |
Excel->DBF
Добрый день, Basile, подскажите как можно в Excel VBA удалить записи из готового файла dbf? Я написала макрос с использованием ADODB.Connection, но на компьютерах с установленным BDE мой макрос не работает, дает ошибку внешнего драйвера. Поэтому ищу обходной путь. Есть другой способ удаления записей из dbf-файлов в макросах VBA Excel? ... |
| 05.05.2015, 15:38:26 |
Excel->DBF
что за ошибка и какую строку подключения используете? ... |
| 05.05.2015, 15:40:51 |
Excel->DBF
Shocker.Pro, на операторе удаления записи выходит "непредвиденная ошибка драйвера внешней системы 8961", удаляю BDE, переименовываю папку Borland Shared откуда запускается администратор BDE и макрос работает. Но суть в том что BDE использует другая, нужная пользователю программа. Мой макрос несовместим с BDE. А код у меня примерно такой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 05.05.2015, 16:31:49 |
Excel->DBF
ArtemisiaДобрый день, Basile, подскажите как можно в Excel VBA удалить записи из готового файла dbf? Я написала макрос с использованием ADODB.Connection, но на компьютерах с установленным BDE мой макрос не работает, дает ошибку внешнего драйвера. Поэтому ищу обходной путь. Есть другой способ удаления записей из dbf-файлов в макросах VBA Excel? Обходной путь - это моё:). Предлагаю такой: открыть файл dbf в Excel (через Workbooks.Open), поудалять ячейки, используя стандартные экселевские объекты-методы (типа Workbook, Worksheet, Cell и т. п.), а затем закрыть, сохранив изменения. Надо только поэкспериментировать сначала с какой-нибудь "мусорной" дбф-кой, поскольку Эксель "шибко умный" в плане назначения форматов для колонок:). ... |
| 05.05.2015, 16:56:42 |
Excel->DBF
uux, excel 2010 не сохраняет dbf-файл. ... |
| 05.05.2015, 16:59:18 |
Excel->DBF
М-да Микрософт говорит про это This behavior may occur if the Borland folder exists on your computer and either of the following conditions is true: The Borland Database Engine (BDE) was previously installed on your computer but was later removed, leaving an empty folder. -or- The BDE was installed incorrectly.и уж конечноThe third-party products that are discussed in this article are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding the performance or reliability of these products. ... |
| 05.05.2015, 17:02:21 |
Excel->DBF
uux, а хотя надо попробовать, завтра поэкспериментирую... ... |
| 05.05.2015, 17:15:55 |
Excel->DBF
Artemisiauux, excel 2010 не сохраняет dbf-файл. Ё, да, есть такая проблемка:). Добавили функционалу микрософтовцы - Excel 2003 все сохранял:). Но, похоже, вы не первая, кто ищет обходной путь:). Вот пример ссылки навскидку: http://pressdev.ru/soxranyaem-i-otkryvaem-dbf-fajly-v-excel-2007-i-2010/ ... |
| 05.05.2015, 17:45:43 |
Excel->DBF
ArtemisiaДобрый день, Basile, подскажите как можно в Excel VBA удалить записи из готового файла dbf? Я написала макрос с использованием ADODB.Connection, но на компьютерах с установленным BDE мой макрос не работает, дает ошибку внешнего драйвера. Поэтому ищу обходной путь. Есть другой способ удаления записей из dbf-файлов в макросах VBA Excel? На счёт BDE посмотрите вот этот пост . Давно это было (под WIN XP), но народ говорит, что даже для WIN7 помогает... Может и Вам поможет. Что касается моего макроса, то он работает непосредственно с файлом dBASE, т.е. без Connection. ... |
| 06.05.2015, 04:33:26 |
Excel->DBF
Basile, спасибо, интересная идея, завтра буду пробовать. А по поводу работать с dbf напрямую ... мне как раз и нужно такое решение. У меня же просто удаление записей из dbf-файла. Т.е. я должна их пометить на удаление и затем упаковать. Как-то это можно сделать? ... |
| 06.05.2015, 13:11:11 |
Excel->DBF
ArtemisiaBasile, спасибо, интересная идея, завтра буду пробовать. А по поводу работать с dbf напрямую ... мне как раз и нужно такое решение. У меня же просто удаление записей из dbf-файла. Т.е. я должна их пометить на удаление и затем упаковать. Как-то это можно сделать? Напрямую -- это достаточно хлопотно... У моей программки задача гораздо проще: создать с нуля файл исходя из табличных данных в EXCEL. А написать код, который будет отбирать записи, ставить метки на удаление, паковать -- это задача на несколько порядков выше. Хотя всё возможно :) Но я посоветовал бы воспользоваться готовым провайдером. Например, в своё время я писал код VC .NET C#, используя VFP9 OleDb Provider . Очень мощное средство. Не пробовал подключать его в VBA, не могу сказать даже возможно ли это. Попробуйте поискать информацию по этому поводу. ... |
| 06.05.2015, 19:46:55 |
Excel->DBF
Прошу прощения: VS .NET, конечно же... ... |
| 06.05.2015, 19:50:57 |
Excel->DBF
Basile, спасибо!!! Добавление записи в реестр сработало и в моем случае, под Windows 7. Спасибо за подсказку, вряд ли бы я сама ее смогла найти. ... |
| 08.05.2015, 12:43:50 |
Excel->DBF
Basile, использую ваш макрос в одной таблице... есть два листа на первом вводят данные. а на втором шапка с настройками ДБФ и формулами переносятся данные из первой таблицы... проблема в том. что в созданный ДБФ-файл попадают строки где нету данных, но есть формула (попадают в виде нулей)... как сделать, чтобы макрос отсекал строки где значение пусто, т.е нету данных? ... |
| 27.06.2015, 10:57:43 |
Excel->DBF
Vladimir_02Basile, использую ваш макрос в одной таблице... есть два листа на первом вводят данные. а на втором шапка с настройками ДБФ и формулами переносятся данные из первой таблицы... проблема в том. что в созданный ДБФ-файл попадают строки где нету данных, но есть формула (попадают в виде нулей)... как сделать, чтобы макрос отсекал строки где значение пусто, т.е нету данных? В текущей версии (XlsToDBF 1.4) это не получится. На данный момент могу посоветовать скопировать таблицу на другой лист (значения). И уже там удалить требуемые строки. Для отбора строк можно воспользоваться фильтром. Я готовлю новую версию XlsToDBF 2.0, в которой можно предусмотреть такую возможность. Уточните, нужно отсеивать записи, в которых все поля пустые или хотя бы одно? ... |
| 30.06.2015, 20:31:26 |
Excel->DBF
Basile, отсеивать всю строку если в ней все значения полей пустые... ... |
| 01.07.2015, 21:25:38 |
Excel->DBF
Vladimir_02Basile, отсеивать всю строку если в ней все значения полей пустые... Логично. Учту. Но в текущей 1.04 версии отсеивать придется вручную... ... |
| 02.07.2015, 16:08:13 |
Excel->DBF
BasileVladimir_02Basile, отсеивать всю строку если в ней все значения полей пустые... Логично. Учту. Но в текущей 1.04 версии отсеивать придется вручную... а как дописать чтобы и в этой версии отсеивало, какие строки отвечают за выборку данных из таблицы? пробовал что-то сам ковырять, но недостает знаний и ничего не получилось... ... |
| 02.07.2015, 16:38:14 |
Excel->DBF
Vladimir_02Basileпропущено... Логично. Учту. Но в текущей 1.04 версии отсеивать придется вручную... а как дописать чтобы и в этой версии отсеивало, какие строки отвечают за выборку данных из таблицы? пробовал что-то сам ковырять, но недостает знаний и ничего не получилось... Я же говорю: делаю новую версию. Там будет другой код. В этой версии перед выводом в файл строка целиком не анализируется. Т.е. выводятся поля друг за другом. Например, при выводе в конечный файл первого поля записи программа понятия не имеет что будет во втором или в десятом. Чтобы реализовать проверку строки до её вывода, нужно существенно изменить код. Скорее всего, нужно будет дописать дополнительную функцию, которая будет делать проверку на пустоту всех полей. Причём, возможно, кому-то пустые строки не нужно удалять из вывода. Соответственно придётся делать ещё один параметр в заголовке выводимой таблицы (наподобие "CP866", "MAC") например, "NOT EMPTY" и проверять в программе этот параметр. В общем, хлопотно это. А чего в EXCEL трудно отобрать лишние записи? Вышлите файл, я посмотрю, может что-нибудь посоветую... ... |
| 02.07.2015, 23:10:12 |
Excel->DBF
BasileVladimir_02пропущено... а как дописать чтобы и в этой версии отсеивало, какие строки отвечают за выборку данных из таблицы? пробовал что-то сам ковырять, но недостает знаний и ничего не получилось... Я же говорю: делаю новую версию. Там будет другой код. В этой версии перед выводом в файл строка целиком не анализируется. Т.е. выводятся поля друг за другом. Например, при выводе в конечный файл первого поля записи программа понятия не имеет что будет во втором или в десятом. Чтобы реализовать проверку строки до её вывода, нужно существенно изменить код. Скорее всего, нужно будет дописать дополнительную функцию, которая будет делать проверку на пустоту всех полей. Причём, возможно, кому-то пустые строки не нужно удалять из вывода. Соответственно придётся делать ещё один параметр в заголовке выводимой таблицы (наподобие "CP866", "MAC") например, "NOT EMPTY" и проверять в программе этот параметр. В общем, хлопотно это. А чего в EXCEL трудно отобрать лишние записи? Вышлите файл, я посмотрю, может что-нибудь посоветую... хорошо буду ждать новую версию... автофильтр в екселе на экране скрывает пустые записи. но в ДБФ-ку они все-равно попадают забитые нулями... выслал на почту пример своего файла... ... |
| 03.07.2015, 19:59:01 |
Excel->DBF
Доброго времени суток. Отличная надстройка! Но у меня появилась необходимость использовать ее по libreOffice calc и не могу отладить никак. Ругается что код FldHead(i).SetFormatField rngTable(1, i + 1), rngTable(2, i + 1) передают пустые строки и как следствие выдает ошибку на Name = UCase(Mid(n, 1, 10)) 'переменная типа Object не установлена'. Ни кто не сталкивался с работой надстройки xlstodbf в libreOffice calc??? ... |
| 30.01.2016, 12:54:57 |
Excel->DBF
Роман1979, Пробовал переделывать под OpenOffice, малой кровью это не обойдётся... Если сами немного разбираетесь в скриптах под OpenOffice, попробуйте переписать мой код. Ничего более не могу добавить. :( ... |
| 30.09.2016, 23:25:38 |
Excel->DBF
Добрый день! При использовании макроса xml to dbf дошел до сохранения в dbf при сохранении вываливается ошибка Run-Time error «1000»: overflow Не подскажете что делать? Win 7 64 prof Office 2013 Заранее СПАСИБО!!! ... |
| 04.03.2020, 14:35:48 |
Excel->DBF
https://github.com/WallaceWilliam/VBA-macros-XLS-To-DBF может кому понадобится. добавлена перекодировка файла назначения ... |
| 20.03.2020, 20:55:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171909]: |
41ms |
62ms |
| others: | 293ms |
| total: | 453ms |
