не сохраняется макрос в надстройке .xlam
Добрый день! Пытаюсь создать макрос в надстройке, сохраняю и закрываю. при новом открытии надстройки макроса нет. В чем причина? Что делаю неправильно? ... |
| 20.03.2020, 18:52:36 |
gvozdev, а как сохраняете? Из VBA кнопкой дискеты? Или из активного файла? Почему спрашиваю: настораживает фраза gvozdev сохраняю и закрываю. при новом открытии надстройки надстройка не закрывается сама - она закрывается вместе с Excel. Или, если изначально это был файл другого формата, впоследствии сохраненный как надстройка, то сначала его надо открыть, внести изменения в коде, сохранить из VBA . ... |
| 20.03.2020, 18:59:19 |
The_Prist, Из VBA. ... |
| 20.03.2020, 19:07:32 |
The_Prist, Пытался сделать надстройку по шаблону https://www.planetaexcel.ru/techniques/3/6154/. В итоге макросы не сохраняются. ... |
| 20.03.2020, 19:16:33 |
gvozdev, тогда нужно больше информации: где создаете код(в каком модуле), как создаете, куда сохраняете, как закрываете . Ибо симптомы очень похожи на то, что пытаетесь открыть надстройку, которая уже открыта. Для чистоты эксперимента можно переименовать проект VBA(Tools -VBAProject Properties -Project name). После всех изменений скомпилировать: Debug -Compile project. И закрывать полностью Excel. Надстройку при этом не подключать , а открывать каждый раз как отдельный файл. Так же попробовать сохранить изменения в другом файле. Если все сохраняется, то создать новую книгу, перенести в неё необходимые коды и сохранить как надстройку в корень диска С. Открыть, внести изменения в код, закрыть. Открыть. Посмотреть, сохранились ли изменения. Если да - закрыть и перенести файл в нужную папку, открыт заново. Внести изменения, сохранить, закрыть. Открыть и посмотреть, сохранились ли изменения. И обязательно убедитесь, что сохранение идет в папку, к которой полные права доступа(чтение и запись). ... |
| 20.03.2020, 19:19:19 |
The_Prist, Делаю так: открываю файл с расширением .xlam; захожу в VBA, добавляю Module1 в Modules. Прописываю самый простой макрос. Сохраняю, нажав на кнопку в VBA (дискетка), закрываю EXcel. снова открываю файл .xlam и не нахожу там свой макрос. (Судя по времени создания файла он не обновляется) Для чистоты эксперимента можно переименовать проект VBA(Tools -VBAProject Properties -Project name). После всех изменений скомпилировать: Debug -Compile project. И закрывать полностью Excel. Надстройку при этом не подключать, а открывать каждый раз как отдельный файл. Сделал так, не помогло... ... |
| 20.03.2020, 19:39:48 |
gvozdev, ищите проблему где-то у себя. Тут вообще два варианта: 1. Либо Вы изменения делаете не в том файле, хотя настоятельно думаете, что все верно. 2. Глючит офис и просится на переустановку. Хотя не вижу, чтобы Вы отписались по поводу других советов: создать новую надстройку, сохранить в корень диска С и т.д. ... |
| 21.03.2020, 13:07:34 |
The_Prist gvozdev, Хотя не вижу, чтобы Вы отписались по поводу других советов: создать новую надстройку, сохранить в корень диска С и т.д. ... |
| 21.03.2020, 17:29:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171908]: |
47ms |
57ms |
| others: | 279ms |
| total: | 457ms |
