Excel 2010: Ячейка со списком выпадающих значений и гипперссылкой одновременно
Никак не получается объединить два нужных свойства одной ячейки: - она должна одновременно содержать гиперссылку на файл (адрес гиперссылки формируется по формуле, где имя папки совпадает со значением из заданной ячейки (номер заказа)) и 3 возможных значения: не заполнено, "счет получен", "счет запрошен". "Данные"-"Проверка данных" не принимает формулу Гиперссылки с переменным значением адреса папки, но дает возможость внести нужные текстовые значения на выбор. А ввод работающей формулы гиперссылки в ячейку затирает ее список для выбора текстовых значений. Как объединить оба свойства? Спасибо! ... |
| 18.09.2011, 14:17:51 |
Excel-Starter, используйте именнованные формулы ... |
| 18.09.2011, 15:34:42 |
Excel-Starter, вариант: ... |
| 18.09.2011, 18:21:40 |
Excel-Starter, пока нет Вашего примера погадаем:) ... |
| 18.09.2011, 18:42:55 |
Спасибо за примеры. В приложении мой: В листе "Заказы" в ячейке С9 в выпадающем списке указаны нужные значения из списка значений: "счет запрошен" и "счет получен". В данный момент ячейкa, как и требуется, пуста (по умолчанию). В соседней ячейке (колонка другого заказа) В9 - забито значение гиперссылки, завязаной на номер заказа в строке 2 каждой из колонок заказов (у каждого из заказов - своя папка с соотв. номером заказа с относящимися к нему документами): =ГИПЕРССЫЛКА(".\Документы заказа\"&B2&"\Счета\"; "Счета получены") Нужно как-то обьединить эти два свойства - и выбор значений, и гиперссылка по такой формуле для одной и той же ячейки (точнее для каждой из ячеек 9 строки). ... |
| 18.09.2011, 21:58:14 |
Excel-Starter, Из второго моего примера при выборе из списка гиперссылка становится в ячейку? Если да, то в чем проблема? ... |
| 20.09.2011, 14:12:00 |
DV68, Привет! Hе работает: при выборе любого варианта в полях C9, D9 и т. п. листа "Заказы" получается ошибка "#ИМЯ?". ... |
| 20.09.2011, 15:48:01 |
Excel-Starter, странно, у меня и в 2003-м и в 2010-м работает ... |
| 20.09.2011, 16:12:10 |
DV68, Супер!!! Огромное спасибо-работает! (проблема была в том, что англоязычная версия Excel не перевела "Гиперссылку" в "HYPERLINK" в полях C9, D9...). ... |
| 20.09.2011, 16:39:18 |
DV68, Еще один вопрос: А можно сделать, чтоб отображаемое имя вариантов выпадающего листа значений было не: =HYPERLINK(Счет_запрошен) =HYPERLINK(Счет_получен) а: Счет_запрошен Счет_получен ? ... |
| 20.09.2011, 17:20:55 |
Excel-Starter, насколько я знаю - нет. У меня не получилось(. ... |
| 21.09.2011, 00:40:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171895]: |
51ms |
52ms |
| others: | 290ms |
| total: | 473ms |
