Получить значение ячейки excel в качестве имени файла word
Друзья помогите решить проблему. В моем документе Word установлена обновляемая связь с документом Excel, и автоматическое сохранение файла. Каким образом можно сделать так, чтобы при сохранении файла Word в качестве имени подставлялось значение ячейки из связанной таблицы Excel? Весь интернет прошерстил, не нашёл решения. ... |
| 27.04.2020, 13:19:10 |
Ecilopp, есть функции, которые работают только при условии открытой книги Excel. А как обратиться к ячейке закрытой книги, хранящейся на диске? ... |
| 27.04.2020, 14:45:32 |
Ecilopp А как обратиться к ячейке закрытой книги, хранящейся на диске? ... |
| 27.04.2020, 15:06:46 |
Ecilopp В моем документе Word установлена обновляемая связь с документом Excel ... |
| 27.04.2020, 15:36:33 |
Shocker.Pro никак. ... |
| 27.04.2020, 18:02:33 |
Shocker.Pro Вообще, слишком абстрактно, опиши, каким именно образом установлена связь, а то под этим можно подразумевать различные варианты... в excel формируется таблица данных, которая вставлена в документ word в виде связанной таблицы (инструментом вставки с сохранением связи). При открытии документа word происходит автообновление связей, запускается макрос autoopen, который удаляет эти связи и, по идее, должен сохранить готовую таблицу в виде нового файла docx на диск, с именем, которое содержится в ячейке документа excel. Немного путанно, но работает это так. ... |
| 27.04.2020, 20:54:23 |
Я думаю, что самым быстрым способом в этом случае будет использование ADO ... |
| 27.04.2020, 21:09:04 |
позвольте, но ведь при обновлении связей word обращается именно к закрытой базе excel, просто хранящейся на диске. Почему нельзя считать значение этой ячейки, и присвоить ее некоей переменной, которую потом использовать как имя нового файла? ведь не обязательно держать excel открытым для обновления связей ... |
| 27.04.2020, 21:15:30 |
Ecilopp позвольте, но ведь при обновлении связей word обращается именно к закрытой базе excel, просто хранящейся на диске. Почему нельзя считать значение этой ячейки, и присвоить ее некоей переменной, которую потом использовать как имя нового файла? ведь не обязательно держать excel открытым для обновления связей Для способа ADO эксель как раз не нужен, поэтому я его и предлагаю ... |
| 27.04.2020, 21:44:20 |
спасибо, а если пойти более простым путем? например, первую строчку документа делаем связанной ссылкой на ячейку excel, затем макросом удаляется ссылка, а первая строка документа идет в название файла word и также удаляется из документа? мне кажется можно обойтись без функций и sql ... |
| 27.04.2020, 23:35:33 |
ну надо пробовать, почему нет, я просто с такими связями мало экспериментировал ... |
| 27.04.2020, 23:55:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171890]: |
31ms |
71ms |
106ms |
| others: | 369ms |
| total: | 662ms |
