Отключение и включение макросов
Добрый день! На событии Before_Close я делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. То есть алгоритм закрытия книги такой: 1. Before_Close 2. выполнение макросов приложения 3. Before_Save. Теперь собственно вопрос, как мне потом включить Application.EnableEvents = True после Before_Close? ... |
| 17.12.2008, 12:24:29 |
xymbo, а в конце befor_close не катит? ... |
| 17.12.2008, 13:57:46 |
_slan_xymbo, а в конце befor_close не катит? А если так поставлю, то будут выполняться макросы приложения.:( Не прокатит так. ... |
| 17.12.2008, 15:52:40 |
xymbo, не совсем понял befor_close отрабатывает,.. cancel=true? т.е. книга не закрывается? так какие дальше идут события? мож их обработку и посмотреть? а так - или выключаешь или нет.. если выключил, то включить только вручную по-моему, хотя были слухи, что формулы условного форматирования срабатывают и при выключенных событиях и если определить функцию, кот включит события.. :) ... |
| 17.12.2008, 19:08:22 |
_slan_, Приложение такое(очень интегрированное с экселем), что после Before_close, обрабатывает свои макросы, я описывал алгоритм в первом посте. Ща получилось по таймеру потом включать, но опять же, столько обходных путей, да и не совсем до конца все это работает. ... |
| 17.12.2008, 23:49:54 |
xymbo, все это общие фразы - после обрабатываются макросы... каким образом они запускаются? какая-то надстройка? закрытая? ... |
| 18.12.2008, 09:01:55 |
_slan_xymbo, все это общие фразы - после обрабатываются макросы... каким образом они запускаются? какая-то надстройка? закрытая? Да, стороннее приложение, код соответственно закрыт, имеет цифровую подпись. ... |
| 18.12.2008, 10:10:26 |
Здесь Убрать кнопку Х, close из Excel еще кому-то мешает кнопка Close по той же причине :) Задача: есть некая чужая надстройка, перехватывающая событие WorkbookBeforeClose для любой книги, которую пытаются закрыть. Задача – заблокировать это перехват. Если цель такой задачи аморальная, то все что ниже - не читать ( съесть :) Особенности: о попытке закрытия книги Excel сообщает соответствующим событием сначала той книге, которая закрывается, и лишь затем – надстройкам (объектам класса с обработкой событий). Метод: перехватить событие в книге, которую пытаются закрыть, отключить генерацию событий на время раздачи его надстройкам и сразу же включить. Решение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.12.2008, 18:00:47 |
Поправка: чтобы исключить зацикливание, код Sub EventsOn() должен быть размещен в другой открытой книге, например, в книге личных макросов Personal.xls Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.12.2008, 19:50:05 |
ZVI, а если выгрузить надстройку? ... |
| 22.12.2008, 12:14:53 |
_slan_ZVI, а если выгрузить надстройку? 1) Если XLA-надстройка, то Вы правы, _Slan_, действительно, можно отключить события и выгрузить надстройку. Если только с ней не требуется продолжать работу, но уже с другой книгой - думаю, что автору виднее. 2) Если XLL-надстройка, то так не получится - только через отключение надстройки, которое она может отловить по соответствующему событию. 3) Если COM-надстройка, то то же, что и в п.2 ... |
| 22.12.2008, 14:31:28 |
ZVIПоправка: чтобы исключить зацикливание, код Sub EventsOn() должен быть размещен в другой открытой книге, например, в книге личных макросов Personal.xls Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Да, спасибо.Что собственно и сделал Таймер ... |
| 22.12.2008, 21:54:21 |
Добрый день! Вот такой вопрос. При открытии книги запускается периодическое резервное копирование (OnTime). Соответственно, после закрытия оно уже не требуется, но продолжает выполняться пока открыт Excel. Попробовал вставить в Public Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) ... Application.OnTime Now, "Backup_This_Workbook", False ThisWorkbook.Save End Sub не получается так ... |
| 30.04.2020, 13:28:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Arege&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
25ms |
28ms |
37ms |
59ms |
| others: | 7311ms |
| total: | 7636ms |
