Runtime error 80070057
Hi! Прошу помощи, никак не соображу что делать. Решаю примитивную, в сущности задачу: разбиваю таблицу в WORD на две, красный заголовок остается в первой, остальная часть уходит во вторую. При этом во второй таблице формируется дополнительная строка с цифрами 1,2,3... и т.д. до конца и назначается заголовком, повторяемым на каждой странице. Ну то есть оформление по ГОСТ, когда надо не весь заголовок, а только номера колонок повторять. Сделал три тестовые таблицы: первая простая, вторая с объединенными ячейками в теле таблицы, третья с объединенными ячейками и в теле и в заголовке. Так вот: первая таблица отрабатывает на ять, а на второй, в момент t.Split вываливается ошибка: Run-time error '-2147024809 (80070057)' Объект был удален. По простоте душевной я решил, что таблица действительно удалилась, и вставил перед t.split строчку Set t = cm.Scope.Tables(1), которая ничего не дала. Пошаговое исполнение выявило, что прямо перед исполнением проблемного t.split t указывает на валидную таблицу, в окне immediate правильно исполняется ?t.rows.count. Порыскал в гугле, понял что ошибка скорее системная, чем vba'шная. Может кто нибудь подсказать, как продраться сквозь эту бяку? Код прилагаю. Если требуется док, на котором был тест, то подскажите, как его приаттачить к сообщению. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 13.08.2020, 22:47:12 |
Вдогонку: увидел как приложить файл, прикладываю doc. ... |
| 13.08.2020, 22:48:54 |
Удаление объектов из коллекции при ее итерировании через foreach ни к чему хорошему никогда не приводит. Для безопасного удаления в таких случаях используется for, причем от конечного индекса элемента к начальному ... |
| 13.08.2020, 23:28:46 |
Хотя, вижу GoTo l1 Это, конечно, жесть, но значит дело не в этом ... |
| 13.08.2020, 23:30:54 |
iMerlin Порыскал в гугле, понял что ошибка скорее системная, чем vba'шная. Может кто нибудь подсказать, как продраться сквозь эту бяку? ... |
| 13.08.2020, 23:59:44 |
Shocker.Pro но всё же, раз такое дело, попробуй цикл с конца без goto Увы, как и предполагалось, все то же самое на том же самом месте. Да и какое отношение цикл по коллекции комментариев который Вам не понравился имеет к разрезанию таблицы, где происходит ошибка? ... |
| 14.08.2020, 09:51:25 |
iMerlin Да и какое отношение цикл по коллекции комментариев iMerlin Код: vbnet 1. iMerlin Объект был удален. ... |
| 14.08.2020, 09:55:59 |
Все, решил. Всем, кто потратил время большое спасибо. В чем конкретно ошибка так и не понял, подозреваю, что из-за объединенных ячеек таблицы где-то внутри функции splittable(n) при попытке обратиться к строке n идет неперехваченная разработчиками Word ошибка, перехватывается где - то дальше по стеку и номер ошибки не соответствует тому, что реально ее вызвало. Решил обращением к Selection.SplitTable. ... |
| 14.08.2020, 09:56:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171848]: |
39ms |
58ms |
| others: | 268ms |
| total: | 427ms |
