vlookup объекта (картинки)
Коллеги, нужен ваш совет, поиском найти не удалось, если было - прошу прощения. Поставили задачу: есть большая таблица, в которой хранится информация по каждому товару (вида артикул и много-много всякой инфы, прогнозы продаж и прочие показатели). Так же имеется второй файл вида артикул-фото. Так вот, после обработки первого файла получается некая сводная таблица, в которую нужно подтянуть фотографии товара согласно артикулам. Vlookup за объект не цепляется, но возвращает 0, а не пустую ячейку, то есть понимает, что объект там есть... Уже всю голову сломал, пока приходится по 300-400 фоток руками вставлять каждый раз, когда отчеты делают. Пробовали прикрепить картинки в первую таблицу - она стала обрабатываться огромное время - слишком много данных, плюс фото часто обновляются и присылаются уже в готовом файле. Уже думаю, не производить ли эту операцию в access, может там будет такая возможность, но с ним вообще никогда не работал. Подскажите пожалуйста, что можно придумать в данной ситуации? Версия excel хоть 2003 хоть 2007 - значения не имеет. Заранее огромное спасибо! ... |
| 26.02.2010, 12:20:17 |
Volchok, приложите пример ... |
| 26.02.2010, 14:04:49 |
Надо смотреть файл... может как-то через код тянуть рисунки... сделайте пример, я думаю шансы на помощь увеличаться. :) ... |
| 26.02.2010, 14:05:10 |
небольшой прием работы с рисунками. ну и макросом обработать диапазон - создать фото - подтянуть нужное фото из диапазона - не проблема думаю. был бы пример ... |
| 26.02.2010, 14:20:00 |
как то криво прицепился) а нсчет того что ВПР возвращает 0 - значит чтото видит - не обольщайстесь) попробуйте на пустой ячейке поэкспериментировать ... |
| 26.02.2010, 14:31:22 |
Прошу прощения. Вот пример. На второй закладке таблица с данными, в нее нужно подтянуть фотографии с первой страницы. В реальном файле таблица с фото может достигать 5000 строк, а таблица с данными около 600-1000. Заранее спасибо! ... |
| 26.02.2010, 15:03:33 |
Volchok, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 26.02.2010, 15:42:13 |
Работает! Спасибо вам огромное! Волшебство просто) ... |
| 26.02.2010, 16:02:20 |
Dophin, Модератор: не забывайте про тек SRC VBA, для него есть специальная педаль. ... |
| 01.03.2010, 10:21:56 |
Dophin, Добрый день! А каким образом следует изменить макрос, чтобы в случае когда на "лист2" будет пустая ячейка в столбце данных, макрос искал данные из следующей за пустой ячейки, при этом не выдавая ошибку. On Error resume next не помогает, тогда картинка вставляется напротив пустой строчки с данными. ... |
| 17.02.2017, 14:49:46 |
Друзья!!!! очень нужна ваша помощь ... |
| 27.02.2017, 17:38:10 |
IF для того, чтобы напротив пустой ячейки не вставлял После вставки очистка буффера Application.CutCopyMode = False On Error Resume Next оставить Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.07.2017, 15:29:05 |
Помогите, пожалуйста, надо в файле в желтые ячейки чтобы фото подгружались по коду с другого листа. Не могу никак исправить макрос, выложенный выше, под себя(( ... |
| 13.02.2018, 16:45:38 |
natadobraya, запускайте при активном первом листе Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.02.2018, 17:32:45 |
Огромное спасибо, работает!!! ... |
| 13.02.2018, 18:07:44 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с кодом для моего файла. Нужно подтянуть фото из одного листа в другой. В оригинальном файле больше 3000 строк(( Спасибо большое!!!! ... |
| 21.08.2020, 20:00:24 |
sombra86, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.08.2020, 11:59:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171846]: |
64ms |
105ms |
| others: | 317ms |
| total: | 579ms |
