Сочетание клавиш
Всем здравствуйте. Устал крутить колесико мышки и двигать пользунок бегая по таблице.... Возникла такая задача: имеем лист с таблицей на 1 млн строк. В столбце "А" этой таблицы находятся коды, допустим с "КВ001" по "КВ100" , все коды идут по порядку,т.е. сначала код "КВ001" допустим 10104 строк, потом "КВ002"со строки 10105 на величину 11007 строк и т.д.. Таблица идет сплошняком. мне нужно настроить передвижение по таблице с помощью клавиатуры. Т.е. если я например сейчас нахожусь в ячейке А1 и нажимаю CTRL+стрелка вниз, то я перемещаюсь на самый конец таблицы, а мне нужно что бы я переместился не в конец таблицы на следующее значение ячейки отличающееся от текущей,т.е. на "КВ002", а потом при следующем нажатии на "КВ003" или если такого нет , то на "КВ004" и так далее. Наименования кодов даны для примера,т.е. имя может быть любым. Нужен сам алгоритм перемещения на следующее значение отличающееся от текущего и как его настроить на к-л сочетание клавиш например на CTRL+ALT+стрелка вниз. Возможно в Экселе уже есть такая функция, просто я про нее не знаю ? Заранее спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 04.09.2020, 12:15:52 |
Сочетание клавиш
может быть было бы проще и удобнее использовать группировку строк? ... |
| 06.09.2020, 05:50:17 |
Сочетание клавиш
Shocker.Pro может быть было бы проще и удобнее использовать группировку строк? Может конечно и проще, да и по сути есть и другие варианты (типа автофильтр), но хотелось именно через комбинацию клавиш ... |
| 09.09.2020, 14:05:23 |
Сочетание клавиш
Alex9682 Может конечно и проще, да и по сути есть и другие варианты (типа автофильтр), но хотелось именно через комбинацию клавиш Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. How To Quickly Jump To Next Unique Value In An Excel Column? How To Quickly Jump To Next Unique Value In An Excel Column? ... |
| 10.09.2020, 08:42:49 |
Сочетание клавиш
Решил сделать на сочетание клавиш ctrl+q простейший макрос и вроде как получилось то что нужно. В принципе обрабатывает быстрее чем за секунду, поэтому задержки меня не смущают. Ну и по аналогии можно сделать подобное на движение вверх, но мне вниз вполне достаточно. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 16.09.2020, 11:37:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171838]: |
32ms |
43ms |
72ms |
| others: | 275ms |
| total: | 477ms |
