[Outlook] Cобытие выбора папки
Добрый день. Помогите отловить событие выбора/переключения папки с письмами (см. вложение) ... |
| 18.09.2020, 07:37:07 |
Уже перепробовал всё, на что ума хватило (или не всё). Но безрезультатно. ... |
| 18.09.2020, 07:37:45 |
kefirko, Попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. код вставляется в модуль ThisOutlookSession. ... |
| 18.09.2020, 09:13:44 |
The_Prist, работает, большое спасибо. ... |
| 18.09.2020, 10:07:34 |
The_Prist, вопрос номер два. Через некоторое время событие перестаёт срабатывать. Как сделать, чтобы объект OlExp жил в течение всей работы приложения? ... |
| 18.09.2020, 13:23:23 |
Просто для понимания задачи: При выборе папки поставщика мне выпадает сообщение с данными, которые находятся в описании к этой папке (см. вложение). Пока реализовано так только с целью проверить, что всё штатно работает. Дальше я совсем другую процедуру по этому событию буду вызывать, а пока так. Вопрос в том, что через некоторое время сообщения уже не показываются. ... |
| 18.09.2020, 13:29:16 |
| 18.09.2020, 13:29:30 |
kefirko Через некоторое время событие перестаёт срабатывать Попробуйте делать через модули класса. Создаете модуль класса(Class1) В нем пишете код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В любом стандартном модуле объявляете: Код: vbnet 1. В модуле ThisOutlookSession назначаете: Код: vbnet 1. 2. 3. Как показывает практика - модули классов более живучи в части обработки событий. ... |
| 18.09.2020, 19:54:01 |
The_Prist Просто так, без ошибок? Да, без ошибок. Возможно это зависит от времени простоя, т.к. сегодня при активном взаимодействии с почтой ничего не отвалилось. Попробую оставить на ночь включенным, а утром проверить. Outlook мониторит свою скорость работы, т.к. при размещении первого варианта кода через некоторое время он выдал, что-то типа: "эта надстройка тормозит приложение на 1,5 секунды, рекомендую ее отключить". Возможно что и простой проверяет. Посмотрим. Спасибо. ... |
| 19.09.2020, 08:51:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171836]: |
27ms |
49ms |
79ms |
| others: | 346ms |
| total: | 577ms |
