Присвоить пустое значение в формуле рабочего листа.
Можно ли это сделать ? Пустое значение - не строка нулевой длины, а Range.ClearContents. В макросе я могу это сделать, из пользовательской ф-ции, как поняла из доков, нельзя менять параметры форматрования ячеек. Очень хотелось бы в формуле ЕСЛИ(<условие>;<значение>;< ПУСТОЕ ЗНАЧЕНИЕ >). Пустые значения мне нужны для разрывов линейных графиков. ... |
| 27.10.2006, 15:33:58 |
SvIvaМожно ли это сделать ? Пустое значение - не строка нулевой длины, а Range.ClearContents. В макросе я могу это сделать, из пользовательской ф-ции, как поняла из доков, нельзя менять параметры форматрования ячеек. Очень хотелось бы в формуле ЕСЛИ(<условие>;<значение>;< ПУСТОЕ ЗНАЧЕНИЕ >). Пустые значения мне нужны для разрывов линейных графиков. Элементарно: Код: plaintext ... |
| 27.10.2006, 18:06:12 |
Извините все,уменя Форс-Мажор.Только к вонеденельник. ... |
| 27.10.2006, 18:20:42 |
Издалека, конечно, незаметно, что 90 % на фоуме рвботают с русскоговорящим Excel'ом. Я найду русский эквивалент твоей функции, а что далать студентам, желающим получить знания. ... |
| 29.10.2006, 13:50:47 |
Вы это имели в виду? =ЕСЛИ(разд22н!E26=0;"";разд22н!E26) ... |
| 30.10.2006, 12:05:41 |
asta97=ЕСЛИ(разд22н!E26=0;"";разд22н!E26) Эта формула вернет строку нулевой длины, а не пустое значение, так что не годится. ... |
| 30.10.2006, 12:58:09 |
авторМожно ли это сделать ? Пустое значение - не строка нулевой длины, а Range.ClearContents. В макросе я могу это сделать, из пользовательской ф-ции, как поняла из доков, нельзя менять параметры форматрования ячеек. Очень хотелось бы в формуле ЕСЛИ(<условие>;<значение>;<ПУСТОЕ ЗНАЧЕНИЕ>). Пустые значения мне нужны для разрывов линейных графиков. Можно свою функцию написать и выбирать её. ... |
| 30.10.2006, 13:48:19 |
Я так полагаю, что White Owl мог приобидеться (я бы точно обиделся) на 1) отсутствие "спасибо" 2) на насмешливо требовательный ответ (про неизвестно откуда взявшиеся 99.9% и про бедных студентов) А ведь решение было дано аж 3 дня назад: в ячейке должно появляться значение ошибки #Н/Д , которое, помимо прочего, можно получить с помощью функции НД() =ЕСЛИ(A2<>0; A1/A2; НД()) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 30.10.2006, 14:28:18 |
asta97 Можно свою функцию написать и выбирать её.Никакая функция, использованная в ячейке, не может вернуть значение пустой ячейки по одной простой причине: понятие "пустая ячейка" означает "не содержащая ничего" (включая формулы). KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 30.10.2006, 14:35:48 |
Прошу прощения, за молчание (форс-мажор). НД() возвращает #Н/Д, график в этой точке не разрывается, а падает в 0. Спасибо White Owl и всем-всем-всем, но решения я не нашла. ... |
| 30.10.2006, 15:12:11 |
SvIvaНД() возвращает #Н/Д, график в этой точке не разрывается, а падает в 0. Спасибо White Owl и всем-всем-всем, но решения я не нашла. У меня график как раз разрывается в точках #Н/Д. Спасибо за решение! ... |
| 13.12.2010, 08:12:58 |
SvIva, например, так: =ЕСЛИОШИБКА(AB2/Z2; 0), а в формате ячейки пишем 0#,000;-0;;@ enjoy ... |
| 18.10.2013, 20:21:46 |
Митя ВасюковSvIva, например, так: =ЕСЛИОШИБКА(AB2/Z2; 0), а в формате ячейки пишем 0#,000;-0;;@ Это годится только для визуального результата, но не для графиков или диаграмм. Для общего случая (проверка функцией ЕПУСТО) в Excel 2010 точно не работает. Не работают для общего случая также очевидные методы: поставить ссылку на заведомо пустую ячейку, создать возвращающую null функцию на VBA, создать очищающую по передаваемому адресу ячейку функцию VBA (это уже ограничение UDF). Возможно предположить, что функция ЕПУСТО проверяет на пустоту у ячейки Excel кроме значения Value еще и атрибут Formula. Таким образом, в общем случае из формулы Excel никак нельзя вернуть пустое значение, увы. ... |
| 18.03.2014, 10:57:23 |
Из дневника Капитана Очевидность :Mik Prokoshinиз формулы Excel никак нельзя вернуть пустое значениеMik Prokoshinфункция ЕПУСТО проверяет на пустоту у ячейки Excel кроме значения Value еще и атрибут FormulaKL (XL)понятие "пустая ячейка" означает "не содержащая ничего" (включая формулы) ... |
| 20.03.2014, 22:53:49 |
SvIvaНД() возвращает #Н/Д, график в этой точке не разрывается, а падает в 0. =ЕСЛИ(A2<>0; A1/A2; НД()) Не разрывается, но и в ноль не падает. Игнорируется. А вот если использовать ЕСЛИ(A2<>0; A1/A2; "") ЕСЛИ(A2<>0; A1/A2;) то упадет. ... |
| 16.07.2014, 11:33:22 |
Мне надо что..бы текст одной клетки наползал на соседние клетки с формулами, полагаю для этого надо что.бЫ формула возвращала значение пустой клетки (на пустые клетки текст залазить без проблем). Можно такое сделать? ... |
| 28.10.2020, 16:08:36 |
Omu, нет ... |
| 03.11.2020, 10:15:53 |
Omu наползал на соседние клетки с формулами ... |
| 03.11.2020, 10:20:00 |
ну пользовательскую функцию рабочего листа если собрать из стандартных на vba, которая As Variant возвращает явно значение Empty ? ... |
| 05.11.2020, 08:36:11 |
ldfanate которая As Variant возвращает явно значение Empty Omu что..бы текст одной клетки наползал на соседние клетки с формулами если в ячейке формула - то ячейка уже не пустая, чтобы она там не возвращала. И как ни пытайся текст из соседних ячеек на неё заползать не будет. ... |
| 05.11.2020, 08:46:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171817]: |
37ms |
54ms |
| others: | 273ms |
| total: | 422ms |
