MS Excel
Имеется выгрузка в Excel из 1C В одном из столбцов есть дата, но она автоматом не переводится в формат даты, как я ее не крутил. И формат менял и шаманил с преобразованиями, не помогает. Можно просто нажать энтер в значении, тогда оно конвертится, но в каждой ячейке его жать не вариант. Есть ли способ принудительно сконвертировать значения? Протянуть как то? ... |
| 22.09.2020, 12:56:58 |
MS Excel
Петров Андрей, Выделяете весь столбец и назначаете через формат ячеек формат даты. Далее Способ 1: жмете сочетание клавиш Ctrl+H. Вписываете параметры: Найти: точка Заменит на: точка Убедитесь, что если нажать на кнопку Параметры, снята галка "Ячейка целиком". Заменить все. Способ 2: копируете любую пустую ячейку на листе -Выделяете столбец с "датами" -Правая кнопка мыши -Специальная вставка -Значения. Отмечаете пункт операции Сложить. Ок. Способ 3: вкладка Данные -Текст по столбцам -С разделителями -Ок (разделитель можно оставить Знак табуляции) ... |
| 22.09.2020, 13:31:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171813]: |
42ms |
63ms |
| others: | 315ms |
| total: | 502ms |
