Сводная таблица
Добрый день! Коллеги, столкнулась с небольшой проблемой при формировании сводных таблиц. Понимаю, что сама не справлюсь. Очень надеюсь на Вашу подсказку. Из CRM выгружены 3 файла по трем филиалам с необходимыми данными в виде файлов excel (по 40 столбцов в каждом - в части столбцов числа, в части - текст). Все столбцы с числами суммируются правильно при выделении столбца, числовой формат везде общий. Сформированы 3 сводные таблицы по нужным критериям. Без проблем. При формировании 4-ой сводной таблицы несколько столбцов переходят в строки (с тем значением, которое стоит в исходнике), а при переносе их в значения (и столбцы соответственно) - Название столбца меняется с "Сумма по столбцу" на "Число элементов", и в ячейках отображается "1". Если открыть "Параметры поля значений", операция там указана не "Сумма", как везде, а "Количество" и при попытке изменить на "Сумму" пишет: Мы не можем создать сводку по этому полю данными Сумма, так как они не поддерживаются для расчета типов данных Текст. Все перепробовала, не могу понять, что и где можно исправить. Ай нид хэлп! Плизззз ... |
| 18.12.2020, 12:51:15 |
Сводная таблица
p_olga, А вы что хотите получить в ячейках в области значений ? ... |
| 18.12.2020, 16:08:02 |
Сводная таблица
p_olga не могу понять, что и где можно исправить ... |
| 18.12.2020, 16:32:23 |
Сводная таблица
big-duke, Не могу приложить файл. Слишком тяжелый из-за сводной. В ячейки встают числа - суммы. ... |
| 20.12.2020, 22:00:32 |
Сводная таблица
The_Prist, Там числа. Они суммируются, вычитаются. Алгоритм выгрузки из CRM для всех сценариев одинаков. В предыдущих выгрузках нет проблем. А именно с этой что-то не так. ... |
| 20.12.2020, 22:04:54 |
Сводная таблица
The_Prist, столбец, который является результатом вычисления одного из непонятных столбцов, нормально выгружается в сводную - в виде числа. Это еще больше добавляет непоняток-(( ... |
| 20.12.2020, 22:08:20 |
Сводная таблица
p_olga, без файла разговор ни о чем. p_olga Слишком тяжелый из-за сводной. так удалите сводную и приложите только таблицу, указав какие столбцы являются проблемными. Вы говорите, что все нормально и везде числа, но сводная-то считает иначе. Об этом говорит вот такое поведение: p_olga при переносе их в значения (и столбцы соответственно) - Название столбца меняется с "Сумма по столбцу" на "Число элементов", и в ячейках отображается "1" Непонятно Ваше упорство в утверждении, что там числа. Скопируйте любую пустую ячейку(лучше из новой книги) -выделите свои проблемные столбцы с "числами" -правая кнопка мыши -специальная вставка -значения -сложить -Ок. Дважды обновите сводную таблицу. Ну или создайте новую на новом кэше. ... |
| 21.12.2020, 08:21:34 |
Сводная таблица
The_Prist, Прикладываю (проблемные столбцы выделила желтым) Но, все указанное Вами проделала, суммируется без проблем. Буду признательна за помощь-)) ... |
| 21.12.2020, 10:37:44 |
Сводная таблица
p_olga, у Вас и нули и пустые ячейки. В этом проблема. Замените все пустые ячейки на нули и все заработает. Выделяете столбцы(лучше только до конца таблицы, а не всего листа) -Ctrl+H -Найти: оставляете пустым) -Заменить на: 0 Заменить все. После этого все заработает. ... |
| 21.12.2020, 11:49:11 |
Сводная таблица
The_Prist, Большое спасибо!!-) Действительно, получилось. Непонятка в том, что в трех других выгрузках тоже есть пустые ячейки и с ними нет проблем при формировании сводных таблиц. А именно по этому кампусу она есть. Еще раз спасибо, что помогли ... |
| 24.12.2020, 11:29:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171801]: |
45ms |
92ms |
| others: | 311ms |
| total: | 534ms |
