Power BI. График
Здравствуйте! Есть исходные данные X и Y. Максимальное значение Y: 412. Построил график. Но график почему то странно отображает данные. См. скриншот. Есть точки (выделены), которые не соответствуют исходным данным: значения Y выше 412. Эти точки получены суммированием Y, если X совпадают. Как сделать так, чтобы значения Y не суммировались, а накладывались друг на друга? ... |
| 15.01.2021, 14:53:21 |
Power BI. График
Если именно этот тип графика как минимум отключить суммирование в настройках графика, легче всего выбрав агрегацию Average вместо Sum, т.к. например для набора Х=188 оба значения Y=252 т.е. всё равно одинаковые точки накладываются друг на друга и пользователю их не видно Другой случай где X=200 a Y=259 и 269 - применив такой подход получится искажение (для многих целей это будет не так важно). Хотя у тебя глядя на оформление - требования больше похожи на Scatter Chart, т.е. проблема решается элементарной сменой Visual на другой тип. с опцией "Don't summarize" (но при навигации по графику пропадёт вертикальная полоса слежения) ... |
| 15.01.2021, 19:18:19 |
Power BI. График
vikkiv, Использую точечную диаграмму, добавил еще поле для Size с одинаковым значением для всех, равное 1. Получается так. ... |
| 15.01.2021, 20:09:34 |
Power BI. График
В этом визуальном элементе поле "Размер" нельзя вставить от руки число как константу. Пришлось создать третье поле "Size" и потом привязывать. ... |
| 15.01.2021, 20:14:59 |
Power BI. График
не совсем уверен для чего пришлось создавать поле - у меня почему-то график и без size прекрасно работает, это необязательный элемент в данном графике (хотя иногда нужен для имитации третьего измерения / визуализации дополнительной характеристики данных) если уж очень хочется постоянный размер поменять на что-нибудь побольше - то в настройках данного visual есть раздел shapes где можно отрегулировать size ... |
| 15.01.2021, 20:23:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=GladiatorS&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
43ms |
70ms |
| others: | 724ms |
| total: | 947ms |
