Power BI. Про меры
Здравствуйте! Есть таблица с полями: Заказ, Покупатель, Дата заказа, Дата отгрузки, Товар, Сумма . За один день один покупатель мог сделать больше одного заказа. Создал меру Количество заказов по покупателям . При изменении фильтра Дата заказа и Дата отгрузки мера Количество заказов по покупателям не меняется. Но при изменении фильтра Товар - меняется. Добавил еще две меры с использованием HASONEVALUE и HASONEFILTER, чтобы не отображались не нужные строки при использовании фильтра. Экспериментирую. В отчете показывается следующий результат. Если ни один фильтр не включен: - Значения у полей "Кол-во заказов по покупателям HASONEVALUE" и "Кол-во заказов по покупателям HASONEFILTER" равны. Результат у обоих полей правильный. Если в фильтре Дата заказа и выбран элемент Январь 2020 : - Отличаются значения у полей "Кол-во заказов по покупателям HASONEVALUE" и "Кол-во заказов по покупателям HASONEFILTER". Мера "Кол-во заказов по покупателям HASONEFILTER" правильная. Но итоги равны. В фильтрах Дата заказа и Дата отгрузки результат в таблицах один и тот же. Учитывая, что HASONEFILTER работает на основе прямого фильтра. А в формуле используется Дата заказа . Если в фильтрах выбирать товар: - Значения у полей "Кол-во заказов по покупателям HASONEFILTER" верный. Значения "Кол-во заказов по покупателям HASONEVALUE" у некоторых покупателей выше. 1. Почему мера "Кол-во заказов по покупателям" не меняется при изменении в фильтре Дата заказа и Дата отгрузки , но меняется при изменении в фильтре Товар ? 2. Получается, что формула в мере "Кол-во заказов по покупателям HASONEFILTER" правильная. Есть что еще не учитывает эта формула? 3. Почему значения у меры "Кол-во заказов по покупателям HASONEVALUE" не верные? Даже больше, чем у "Кол-во заказов по покупателям HASONEFILTER". 4. В таблице присутствует Январь, Февраль, Март 2020 . Но в фильтре есть другие месяцы. Как сделать так, чтобы в фильтре присутствовали только имеющие в заданной таблице месяцы? ... |
| 31.03.2021, 21:41:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171765]: |
42ms |
33ms |
76ms |
| others: | 462ms |
| total: | 683ms |
